查看: 7152|回复: 18
[求助] 为什么我觉得热应力和牛顿力学有矛盾?
发表于 2009-1-2 03:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
物体冷却时的热应力,表面为压应力,心部为拉应力。可是牛顿力学不是说作用力和反作用力是大小相等,方向相反吗?这样如果表面给心部一个拉力,心部也给表面拉力;表面给心部一个压力,心部也给表面一个压力。
所以表面和心部,要么都是压应力,要么都是拉应力才对啊。拍脑袋想了半天,没弄明白。
发表于 2009-1-2 08:34:19 | 显示全部楼层
就是因为表层和心部的应力大小方向不同,工件才出现了变形和开裂。给你举个例子,两个人在玩翘翘板时,如果用同样的力,都向下压,那翘翘板还会动么?那应该是静止的,稳定的,只有两个人用力不同,或者方向相反时,翘翘板才会晃…这个和翘翘板游戏有点像…
签到天数: 841 天
发表于 2009-1-2 10:09:23 | 显示全部楼层
正是因为符合牛顿的作用力与反作用力定律..才会出现表拉心压的情况...表面给心部一拉应力的时候,心部会给表面一压应力...你仔细看下书..分析下...
发表于 2009-1-3 11:49:23 | 显示全部楼层
1、说力,一定注意3点:大小、方向、作用点。
2、工件实际受力状态非常复杂,3维方向上的应力也不一定全是拉或压应力。比如大家说的状态下:表面:轴向受压,周向受压,径向受拉。
 楼主| 发表于 2009-1-7 12:45:29 | 显示全部楼层
111
原帖由 若潮 于 2009-1-2 10:09 发表
那这两个力不就是同一个方向了?不符合“大小相等方向相反”的原则嘛。
发表于 2009-1-7 17:35:12 | 显示全部楼层
并不矛盾!
拿表面和心部来说吧:如果是表面为压应力,那么心部必为拉应力,只有这样才会平衡!牛顿力学说作用力和反作用力是大小相等,方向相反!
可能是你没有真正理解应力的概念,物体由于外因(受力、湿度变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并力图使物体从变形后的位置回复到变形前的位置。在所考察的截面某一点单位面积上的内力称为应力。同截面垂直的称为正应力或法向应力,同截面相切的称为剪应力或切应力。比如说你压一个物体,物体截面上某点受到来自你的一个压应力,因为物体是连续的,这个质点将去压与之接触的另一个质点,反过来,另一个质点必将给这个质点一个反作用力,所以说这个质点还是受两个力,方向相反,大小相等。因为不能作图,全是文字解释,解释不清的话,就请去查一下材料力学方面的知道吧!
发表于 2009-1-9 23:24:22 | 显示全部楼层
力的作用是相互的
发表于 2009-1-10 10:54:09 | 显示全部楼层
楼主说的是径向的力,而径向的力的不同会导致切向应力的不同。以圆柱体为例,当表层受到心部的径向拉应力作用时,则表层各个受力单元会产生切向的互相挤压,也就是产生了切向压应力。以此类推。
发表于 2011-10-10 10:38:44 | 显示全部楼层
拉应力和压应力说的是方向。比如一个圆柱形工件,指向外表面的是拉应力,指向中心轴的是压应力。就不存在什么矛盾了。冷却时,表面收缩,内部阻碍这种收缩,于是给了表面向外的力,也就是拉应力,而同时表面给了心部一个向内的力,也就是压应力。跟newton不矛盾的
发表于 2011-10-11 07:41:51 | 显示全部楼层
应力和力不是一个概念,应力是单位横截体积上所受的力
发表于 2011-10-11 12:00:57 | 显示全部楼层
弯一块橡皮 看一看就清楚了。
变形不是一维直线方向,而是三维的。
签到天数: 846 天
发表于 2011-10-11 12:19:03 | 显示全部楼层
牛顿力F单位是牛或千克(严格是牛,千克是质量单位,两者可换算1千克=9.8牛).应力是pa/mm2(压强单位,但应力不是压强).juanyefenfei 说对了,应力是单位横截体积上(单位面积更准确)所受的力.
在数学上,力是矢量(有大小有方向有作用点,力的三要素),而应力是张量,应力的数学表达式是矩阵,空间取向更为复杂.
发表于 2011-10-26 09:34:11 | 显示全部楼层
这正好说明作用力与反作用力的方向是相反的。
发表于 2011-10-22 23:41:31 | 显示全部楼层
第一次接触拉应力和压应力这两个概念,刚才想了想有道理。谢谢大家!这里真是个学习的好地方啊。
发表于 2011-10-24 21:12:44 | 显示全部楼层
楼主    你那句话应该是表面是压应力和反拉应力,心部为拉应力和反压应力    你少说了2个力吧
发表于 2011-10-26 16:49:54 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2011-10-11 12:19
牛顿力F单位是牛或千克(严格是牛,千克是质量单位,两者可换算1千克=9.8牛).应力是pa/mm2(压强单位,但应力不是 ...
感觉12楼说的是错的。应力也是有方向的。再者,力是矢量,面积是标量,应力应该是矢量。
具体可见束德林的工程材料力学性能。
签到天数: 846 天
发表于 2011-10-27 08:28:39 | 显示全部楼层
具体可见束德林 ...
应力不是矢量,是张量!
应力数学表达式与力的数学表达式不一样,应力与力的量纲(单位)也不一样!
签到天数: 846 天
发表于 2011-10-27 08:31:06 | 显示全部楼层
应力分析常取一个空间六方体作说明(方便数学计算,球体是不是更复杂?),力的分析物理上可抽象成一个点.
发表于 2011-10-27 09:04:47 | 显示全部楼层
      热应力是动态应力,从微观分析,表面最冷,原子运动是最慢的,往内部原子运动是依次增强的,这样运动快的会给运动慢一个冲击,这样压应力就产生了;而当有原子运动变慢他对心部原子的冲击就会减弱,对心部压力减少,为了保持平衡,心部力的表现形式就是拉应力,这样解释是不是能更好的理解?
GMT+8, 2026-7-17 17:11 , Processed in 0.037669 second(s), 21 queries .
