查看: 6720|回复: 5
[求助] 求助一个真空钎焊炉的问题
发表于 2009-1-2 13:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:真空钎焊炉。。因为比较老。。炉体内衬不是用不锈钢做的。。生产方式为钎剂钎焊,腐蚀性比较大。。内衬就有些锈蚀了。。产生了大量粉尘,在抽真空的时对机械泵的污染很大。。经常都要换油。。维修。。以至于不能正常工作了。。。请各位大虾出出主意啊。。。。
发表于 2009-1-5 15:25:14 | 显示全部楼层
如果单独从泵上想办法,可以将真空机组换成水环泵加高压差罗茨泵,如果有钱的话换个金属屏是最好了。
发表于 2009-1-6 20:16:44 | 显示全部楼层
不知道您使用的是哪里产的,哪年的设备,抽气口没有捕集器的吗?
再就是机械泵,最好使用滑阀泵,有什么问题可以发消息给我的
发表于 2011-1-5 16:27:54 | 显示全部楼层
兄弟,你是否采用了气冷的方式?这样容易引起氧化镁粉末和钎料进入真空系统,导致经常更换真空泵油,另外,真空系统与真空炉体间也需要配备镁捕集器。
建议:停止气冷。
发表于 2012-7-8 19:23:54 | 显示全部楼层
不气冷。怎么冷却??
签到天数: 1282 天
发表于 2012-7-9 20:51:07 | 显示全部楼层
楼上的朋友提出的可能是随炉冷却
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.029249 second(s), 21 queries .
