查看: 16344|回复: 13
[求助] HB HBS的差别
发表于 2009-1-3 18:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
HB  HBS的差别
签到天数: 937 天
发表于 2009-1-3 20:58:34 | 显示全部楼层
HB 是布氏硬度的符号, HBS是使用钢球作压头得到的布氏硬度值,HBW是使用硬质合金球作压头得到的布氏硬度值。
根据GB/T231-2002《金属布氏硬度试验》的规定,压头要求用硬质合金球,不得使用钢球,所以现在布氏硬度的符号只有HBW,HB、HBS已被取消不用。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
发表于 2009-1-5 16:37:21 | 显示全部楼层
没错,现在我这儿都是在用HBW
wangqinghua196 + 5 感谢参与!
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-24 17:44:21 | 显示全部楼层
关键是压头,一种是硬质合金的,一种是钢的
发表于 2009-5-26 16:08:51 | 显示全部楼层
那现在在说HB也是有错误的了.
签到天数: 2799 天
发表于 2009-5-31 09:52:46 | 显示全部楼层
正确的说法是HBW,例如,工件的硬度为:240-280HBW。不可以说工件的硬度为:HB240-280,也不可以说HBW240-280。
发表于 2009-6-1 10:04:06 | 显示全部楼层
现在按照新标准来说都是HBW了,硬质合金球压头的。
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-6 18:02:36 | 显示全部楼层
我来叨两句
布氏硬度有两种压头:即一种是硬质合金压头,适用于标度值≤650的材料检测;另一种是淬硬钢球压头,适用于标度值≤450的材料检测。当使用硬质合金压头时,其标度为HBW,当使用淬硬钢球压头时,以HBS标度;当硬度值<320时,往往省略了HB后的W或S。但当硬度值>320时,仍以HB表示则是不规范、不准确的。(孤鸿踏雪)
发表于 2009-6-23 15:13:37 | 显示全部楼层
布氏硬度计 : 之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-23 22:47:32 | 显示全部楼层
现在一般HBS都已经不用了  不过有些企业还是用的
发表于 2009-6-27 22:03:44 | 显示全部楼层
现在还有好多得图纸上面的要求中都是使用的HB(数值),不过也大都知道是HBW硬度要求。
发表于 2010-11-28 11:47:56 | 显示全部楼层
回复 2# MYG
     HBS是使用金刚石作压头得到的布氏硬度值,HBW是使用硬质合金球作压头得到的布氏硬度值。
发表于 2010-11-28 11:48:45 | 显示全部楼层
回复 6# dhzhou888
    好像记得布氏硬度是无单位的
发表于 2010-11-28 11:54:03 | 显示全部楼层
不好意思看错了   HBS是使用钢球作压头得到的布氏硬度值,HBW是使用硬质合金球作压头得到的布氏硬度值。
GMT+8, 2026-7-17 21:13 , Processed in 0.033942 second(s), 21 queries .
