查看: 14224|回复: 22
[求助] 为什么要得到索氏体
发表于 2009-1-4 09:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高碳钢丝生产的过程,为什么希望得到索氏体,而非屈氏体,屈氏体的力学性能如何,包括强度,塑性,以及加工硬化率等。前辈们指教一下,谢谢!
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-4 12:24:35 | 显示全部楼层
这个问题我也 研究过啊, 据他们业内人士说是为了得到更好的拉拔性能!
发表于 2009-1-4 13:42:47 | 显示全部楼层
屈氏体的晶粒更细小,强硬度也更好
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-4 16:54:42 | 显示全部楼层
原帖由 夏日凉风 于 2009-1-4 13:42 发表
屈氏体的晶粒更细小,强硬度也更好
这样利用拉拔 不好解释吧, 铜管拉拔 都是要退火的-拉拔-退火-拉拔-退火 这样做
发表于 2009-1-4 21:17:23 | 显示全部楼层
我不是搞钢丝的。从金属学的角度来讲,索氏体也是一种Fe3C、F机械混合物,只是比P更为弥散,片层间距更细。
索氏体的固溶体的强化作用减弱,钢的强度和硬度进一步下降,塑性韧性进一步上升,利于拉拔,而不易产生断裂。
签到天数: 937 天
发表于 2009-1-4 22:08:29 | 显示全部楼层
听钢丝厂搞技术的人说,索氏体的拉拔性能优于球状珠光体。
至于屈(托)氏体的拉拔变形性能,可能还没人作过研究,这也许与很难完全得到屈氏体有关。
我看到的屈氏体大多与马氏体共存,这种组织极易产生脆断。
发表于 2009-1-5 20:11:58 | 显示全部楼层
设计是要求综合机械性能好,这里显然索氏体比屈氏体塑性要好。
 楼主| 发表于 2009-1-9 12:06:26 | 显示全部楼层
回复 6# MYG 的帖子
这个貌似比较合理
 楼主| 发表于 2009-1-9 12:08:10 | 显示全部楼层
原帖由 戴铭 于 2009-1-5 20:11 发表
塑性好像只与奥氏体晶粒的大小关系比较大,片层间距影响应该是强度啊
签到天数: 144 天
发表于 2009-1-9 12:38:38 | 显示全部楼层
钢丝绳的派登处理。好像大连铁道学院的戚正风教授的《热处理原理》一书中讲的很详细。
发表于 2009-1-9 21:31:34 | 显示全部楼层
回9楼:
确切的说,奥氏体晶粒的大小和珠光体片层间距对塑性都有影响。晶粒大小对塑性影响大些。
比较索氏体与屈氏体时,也只能比较片层间距。
[ 本帖最后由 戴铭 于 2009-1-10 06:22 编辑 ]
发表于 2009-1-9 23:08:27 | 显示全部楼层
看需要吧
不过很多最终有调质,回火索氏体
签到天数: 49 天
发表于 2009-1-22 09:19:04 | 显示全部楼层
索氏体也是珠光体类组织的一种。珠光体类组织有普通珠光体、索氏体及屈氏体,都是铁素体与渗碳体的机械混合物,他们的片间距依次减小。片间距越小,晶界及位错越多,强度越高。但随着片间距的减小,位错更容易滑移,塑性增加。从此可以看出索氏体的综合机械性能好。
发表于 2009-2-8 11:14:03 | 显示全部楼层
索氏体碳化物更为细小,应该是为了提高钢丝的机械性能
 楼主| 发表于 2010-4-13 19:43:35 | 显示全部楼层
根据两年来的工作经验谈一点自己的见解:
1、索氏体组织具有合适的强度和塑形,利于后道工序拉拔或其他加工。
2、索氏体组织拉拔极限和加工硬化率高,可以获得较高强度的细钢丝。
3、索氏体组织的转变温度处于珠光体转变的中间温度,工艺上比较可行。若生成屈氏体的话,则同时也容易生成上贝氏体,这对后续加工和产品性能是不利的。
一点个人见解,权当抛砖引玉,请各位前辈指导!
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-4-14 08:23:18 | 显示全部楼层
要看使用产品的实际使用情况。
屈氏体为主的钢丝具有一定的弹性,如果产品需要弹性得到屈氏体组织(比如弹簧),其他用的不建议出现屈氏体组织
发表于 2010-4-17 14:26:38 | 显示全部楼层
为了满足使用要求。达到合适的强度。
发表于 2010-4-18 22:28:27 | 显示全部楼层
索氏体韧性比较好
发表于 2010-4-20 08:29:25 | 显示全部楼层
索氏体是目前组织中拉拔性能最好的,此外,其机械性能也不错,所以说综合性能较佳,目前钢丝热处理中以得到索氏体组织为目的。
发表于 2010-4-20 18:55:48 | 显示全部楼层
索氏体的片层间距没有屈氏体的细小 塑性韧性比屈氏体要高 碳化物就是很硬的相 因此高碳钢拉丝更要需要好的塑性 所以索氏体好
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.037327 second(s), 22 queries .
