查看: 5666|回复: 9
[求助] 冷轧钢会脱碳吗?
发表于 2009-1-4 10:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对冷轧及热轧钢的工艺流程不是太了解有几个问题谁知道,谢了!
1、是不是冷轧钢是在常温下轧制,而热轧钢要在高温现轧制?
2、那冷轧钢就不会出现表面脱碳吗?
3、热轧钢的轧制温度一般为多少度?热轧钢肯定要有脱碳了?
4、哪些钢可冷轧、哪些钢要热轧?
发表于 2009-1-4 19:01:41 | 显示全部楼层
对应题号:
1、是。
2、冷轧工艺过程不会使钢表面脱碳。
3、轧制温度1200度左右。脱不脱碳的都有。
4、对冷轧一般室温塑性较好的钢,压下量有一定的限定。对于热轧,好像钢都能。
发表于 2009-1-4 20:06:57 | 显示全部楼层
冷轧温度比较低,冷轧工艺不会脱碳的
签到天数: 934 天
发表于 2009-1-4 20:29:06 | 显示全部楼层
在A1以下的加工称为冷加工,在A1以上的加工称为热加工。
对表面及尺寸要求较高的采用冷轧,反之可用热轧。
发表于 2009-1-5 12:38:58 | 显示全部楼层
我看楼上的你们都把冷轧和热轧的概念弄错了,他们两的区分是以材料的再结晶温度来区分的,在再结晶温度以下的轧制叫冷轧,以上的叫热轧!冷轧不会脱碳,热轧控制好了也不会!至于热轧温度那要看材料了!是否要冷轧热轧要看你的用途是什么!大多数材料都是经过冷轧来用!
[ 本帖最后由 hufadong 于 2009-1-5 12:42 编辑 ]
发表于 2009-1-5 14:45:24 | 显示全部楼层
原帖由 hufadong 于 2009-1-5 12:38 发表
我看楼上的你们都把冷轧和热轧的概念弄错了,他们两的区分是以材料的再结晶温度来区分的,在再结晶温度以下的轧制叫冷轧,以上的叫热轧!冷轧不会脱碳,热轧控制好了也不会!至于热轧温度那要看材料了!是否要冷轧热 ...
说的很好。再结晶温度是区分热轧和冷轧的依据
比如铅,常温加工都属于热加工!
发表于 2009-1-5 21:38:16 | 显示全部楼层
楼上几位说的对,再结晶温度是区分热轧和冷轧的依据。
对于钢,常规的冷轧在室温,工艺简单。常规的热轧在1200左右,变形容易。
另外。都是通过热轧到一定尺寸后才冷轧的。
发表于 2009-1-5 23:41:24 | 显示全部楼层
很不错,我还真不知道冷轧和热轧工艺的区别呢,这下子一下子明白了,记得有一个厂子的热轧温度大致在1250左右,成分好像是CrMoV合金钢!这个不算事泄密吧!
签到天数: 934 天
发表于 2009-1-6 17:37:46 | 显示全部楼层
谢谢5#的指正,是我记错了!
发表于 2009-1-6 17:58:42 | 显示全部楼层
冷轧不会脱碳
GMT+8, 2026-6-16 20:48 , Processed in 0.031724 second(s), 21 queries .
