查看: 14792|回复: 38
[求助] Cr12的热处理工艺
发表于 2009-1-4 11:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用井式炉,Cr12圆钢做的工件,一米长,直径最大的55,最小的地方32,有锥度,现在我用960度半小时出来油冷1小时,再用箱式风机烘箱240度回火3小时,可是经常出现脆性太大的现象,特请教各位高手帮我分析一下原因。
发表于 2009-1-4 17:38:56 | 显示全部楼层
回复 1# 别人叫我老头 的帖子
用400回火,回2个小时.
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
耿建亭 + 12 我很赞同!
 楼主| 发表于 2009-1-4 18:03:00 | 显示全部楼层
400度回火还没试过,是不是太高了点?会不会影响硬度啊?
发表于 2009-1-4 19:53:36 | 显示全部楼层
看你的工艺,老是怕软,不是硬度越高越好。
签到天数: 8 天
发表于 2009-1-4 22:38:06 | 显示全部楼层
你要求什么硬度!你的回火温度不太理想!根据你要求的硬度来制定回火温度,时间应该是均温3小时足够!
发表于 2009-1-4 23:56:06 | 显示全部楼层
回复 1# 别人叫我老头 的帖子
"960度半小时出来油冷1小时"?
淬火时间会不会短了,还有就是油冷需要1小时吗??
依楼主的工件个人一般采用800到830保温2个小时,960到980淬火80分钟!420回火150分钟硬度在HRC46到47之间!还有就是200到230回火时间要足够.
发表于 2009-1-5 08:42:46 | 显示全部楼层
楼上的工艺切实可行,另补充一点油冷只要工件,温度到230度左右即可出油。减少工件的淬火应力。检查后立即回火。工件一定要先预热,回火可增加回火温度,尽量避开脆性区。
 楼主| 发表于 2009-1-5 12:10:06 | 显示全部楼层
我的工件硬度要求达到HRC58-60的.以前有过几回,油冷不到位,出油时还在冒烟.结果在使用中全部裂掉
发表于 2009-1-6 17:35:45 | 显示全部楼层
为什么不用1040度淬火史史啊,出来180回火,你以前没有做过CR12吗?
签到天数: 11 天
发表于 2009-1-6 19:11:47 | 显示全部楼层
回复 9# wo198761 的帖子
你真的确定CR12淬火温度要那么高吗
签到天数: 11 天
发表于 2009-1-6 19:41:19 | 显示全部楼层
回复 8# 别人叫我老头 的帖子
出油时还在冒烟, 跟开裂应该没有什么必然的关系
脆性太大也许是跟你的回火温度有关,或许你的炉温有些偏高是在回火脆性区内回火。
发表于 2009-1-7 01:06:12 | 显示全部楼层
原帖由 传说中 于 2009-1-4 23:56 发表
"960度半小时出来油冷1小时"?
依楼主的工件个人一般采用800到830保温2个小时,960到980淬火80分钟!420回火150分钟硬度在HRC46到47之间!还有就是200到230回火时间要足 ...
“420回火150分钟硬度在HRC46到47之间”应该是HRC56到57之间,不好意思上次打错了,误倒楼主
 楼主| 发表于 2009-1-7 11:14:19 | 显示全部楼层
没关系,谢谢各位的指点,在这再请教一下,CR12回火时的脆性区温度一般是在多少之间啊?
签到天数: 1212 天
发表于 2009-1-7 12:50:08 | 显示全部楼层
240度以下回火可不考虑回火脆性问题,重要的是要考虑这类钢锻打后碳化物偏析的程度,结合成分去选择淬火温度,如果选择低温回火,回火必须回透,二次回火是必需的。
 楼主| 发表于 2009-1-8 12:33:35 | 显示全部楼层
我用的不是锻打件,而且圆钢进来时都有在840度1.5小时放在炉内降温至500度左右出炉的.
签到天数: 1212 天
发表于 2009-1-8 19:01:06 | 显示全部楼层
Cr12钢本身的共晶碳化物分布就不均匀,各钢厂的品质又不一,市场上甚至有含铬在6左右的钢在充当Cr12卖,所以我认为对每批原材料先做一下理化分析还是很有必要的.上面所讲的"840度1.5小时放在炉内降温至500度左右出炉"的工艺貌似做了次退火处理,但1.5小时的保温时间对于装炉量大时的时间好像是不够的,这样的结果反而会导致原始状态的不一致而使淬火后性能不统一,有无此可能?谨供参考.
发表于 2009-1-8 21:38:42 | 显示全部楼层
870至880度加热,到温后保2小时.60至80度热油冷却.200度回火3小时2次.
签到天数: 8 天
发表于 2009-1-8 21:43:31 | 显示全部楼层
200以下没问题的,时间要充分
 楼主| 发表于 2009-1-9 19:03:44 | 显示全部楼层
谢谢各位,我们所进的CR12圆钢的铬含量是10个以上的,做过检测的.按600Kg一炉,那做退火处理应该怎样做呢?
发表于 2009-1-9 19:33:25 | 显示全部楼层
回复 13# 别人叫我老头 的帖子
根据奥氏体化温度而变化,一般在275~370度左右回火会出现..
个人意见,不足为凭
GMT+8, 2026-7-19 19:05 , Processed in 0.037153 second(s), 22 queries .
