查看: 10131|回复: 15
[求助] 去应力温度
发表于 2009-1-4 14:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3钢板焊接的50T吊车箱体底架,用台车炉加热去应力,温度多少合适?(还应防止长700mm的底边翘曲变形)。我开始用620度,后因变形采用500度,可行否?500度能消除多少应力?请指点,谢谢。
签到天数: 119 天
发表于 2009-1-4 16:40:12 | 显示全部楼层
回复 1# 热雪 的帖子
要是用500度去应力的回火处理,可以延长回火的时间。觉得550度亦可。
发表于 2009-1-4 16:48:29 | 显示全部楼层
焊后去应力,200到300度的也有。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-4 16:52:20 | 显示全部楼层
A3钢板焊接  去应力  应该低于500度做
签到天数: 669 天
发表于 2009-1-4 16:58:47 | 显示全部楼层
去应力退火工艺是温度和时间的结合,温度高时间短,温度低时间长,首先根据性能、变形等选择温度,然后确定时间。
发表于 2009-1-4 20:15:23 | 显示全部楼层
温度低一点,500,可以适当延长保温时间
发表于 2009-1-4 21:23:04 | 显示全部楼层
500度可以时间必须长。
发表于 2009-1-4 21:36:52 | 显示全部楼层
我们焊接的结构件都用550正负20度来做的去应力退火工艺。
发表于 2009-1-4 21:38:36 | 显示全部楼层
焊接、铸件等去应力一般都在500左右
发表于 2009-1-5 10:26:06 | 显示全部楼层
去应力把握的原则就是:温度高的要采用短时间保温;温度低时要长时间保温。
我想如果你采用那个温度还是有变形,那你就要注意工件进炉时的温度低和升温时的速度要慢试试。
周建国 + 5 赞同
 楼主| 发表于 2009-1-5 14:14:35 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指点。有这方面经验的希望继续赐教。
发表于 2009-1-5 20:01:01 | 显示全部楼层
我们有部分零件是渗碳淬火后再焊接,去应力退火温度就比较低,160~180℃。
发表于 2009-1-5 20:58:29 | 显示全部楼层
去应力退火的温度不像回火温度类似有个门槛值。
在一定范围内:低温度长时间可以达到高温度短时间的效果。怕变形,200-300度没问题的。轻结构件焊接都这温度退火。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 16:37:29 | 显示全部楼层
1.530-600度;
2.注意装炉方式,防止变形。
发表于 2011-3-11 14:34:46 | 显示全部楼层
看来有两种意见哦。一种500左右退火。一种200-300左右。在书上也有看到过这两种去应力退火,不知道低温延长时间能否达到充分去应力的要求。
发表于 2011-3-11 15:38:12 | 显示全部楼层
回复 15# 313354219
    可以,自然时效还不是放在露天地里好几年,任由风吹雨打而释放应力吗。当然,自然时效主要对稳定尺寸很好,其应力释放不如人工回火彻底,加上周期长、不好管理,基本没人用了。
GMT+8, 2026-5-1 04:59 , Processed in 0.035279 second(s), 22 queries .
