楼主: changzhoullj
[求助] 40Cr油淬硬度很低
发表于 2009-1-5 10:37:47 | 显示全部楼层
我原来做过普通的轴,直径和你说的差不多,我就是用水-空-水做的,但是是操作工用行车一根一根做的,效果不错。你那个有法兰盘,你一定要注意法兰盘的预冷,那个地方是容易出现问题的。最好你能发个图过来看一下。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-1-5 11:55:17 | 显示全部楼层
850度搅拌油冷.一次淬火单件或少量工件试试!
发表于 2009-1-5 15:20:37 | 显示全部楼层
楼主!
这个问题我也遇到过
40Cr油淬淬不上硬度,但我的零件小很多。
最后我采用860淬火,通保护气氛(甲醇和煤油)碳势控制在0.5%,保温结束后直接油淬!
表面硬度在HRC58左右!
一致至今,再也没有出现问题!
发表于 2009-1-5 19:53:23 | 显示全部楼层
尺寸效应导致的硬度低,还是建议楼主改用水基淬火介质,控制好浓度是不会裂的。
我们40Cr的轴,直径达40mm以上全部采用盐水淬火,也是用井式炉加热,整体吊入淬火槽,随时监控盐水浓度、淬火温度,没有开裂现象。
发表于 2009-1-5 21:05:57 | 显示全部楼层
“那么一筐的零件”?不会摞一起了吧?
签到天数: 10 天
发表于 2009-1-5 21:26:11 | 显示全部楼层
回复 1# changzhoullj 的帖子
估计你的的装炉量比较大吧?
40CR 淬油若装炉大或较密的话是淬不太硬的.
60MM的值径也不算太大,若装炉少点,淬火入油时通压缩空气搅拌淬火,因该对硬度有很大提高。不然除非你的材料不是40CR。当然淬火温度最好提高到860试试。
 楼主| 发表于 2009-1-6 11:06:37 | 显示全部楼层
回复 25# 戴铭 的帖子
很明显···为了效益··
 楼主| 发表于 2009-1-6 11:08:50 | 显示全部楼层
回复 21# songge 的帖子
要是可以一根一根淬。也就好办了··为了效益··不可能的··都是一筐一筐往油里放···头疼啊  又要效益 又要质量!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-1-6 11:10:58 | 显示全部楼层
回复 26# 高飞 的帖子
通入空气?我们的油槽是搅拌的 没用通入压缩空气 那我去试试· ··这个比较好解决··
换淬火介质是万不得已的办法。
 楼主| 发表于 2009-1-6 11:13:48 | 显示全部楼层
回复 23# 0211023 的帖子
你那就是说 氧化脱碳了?···
发表于 2009-1-6 11:16:24 | 显示全部楼层
加强下搅拌,如果油冷却最好不要用空气搅拌!
 楼主| 发表于 2009-1-6 11:16:41 | 显示全部楼层
回复 20# songge 的帖子
有合理的工装··但是为了效益··他们在设计基础上大概多装了一倍的零件··我又不能不让··车间为了效益么··哎呀,,没办法。
 楼主| 发表于 2009-1-6 11:21:36 | 显示全部楼层
回复 31# dongling 的帖子
再加强搅拌··好像是没用办法了··
我看是 换个淬火介质 或者 水淬油冷(看工人操作了) 其他估计也改变不了什么了·
发表于 2009-1-6 11:31:50 | 显示全部楼层
估计装筐多的原因,中间应该间隔,每筐少装一点,总比换淬火液实惠吧
发表于 2009-1-6 11:52:13 | 显示全部楼层
楼主,楼上说的办法很好。要效率的前提,要保质量。加些间隔,增加冷却效果。
GMT+8, 2026-6-16 21:53 , Processed in 0.032268 second(s), 18 queries .
