查看: 7251|回复: 10
[讨论] 正火的金相组织
发表于 2009-1-4 20:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教50Mn环锻件壁厚约为100mm,高度约为200mm,锻造后正火和正火+高温回火的组织分别是怎样的?
发表于 2009-1-4 20:28:43 | 显示全部楼层
锻后正火组织:P+F+B
正火+高温回火的组织:P+F
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-5 11:15:13 | 显示全部楼层
楼上的
详细解释 锻后正火组织:P+F+B(为什么)我学习了
正火+高温回火的组织:P+F
发表于 2009-1-5 12:22:40 | 显示全部楼层
回复一楼戴老师:如正火后组织为P F B我觉得就算进行高回也是正火后组织。只是B中过饱和碳化物析出。如果说正火后高回得到的是P F应该说明在什么温度进行的回火(如正火后500度左右进炉回火,使其不进入B区域)如冷到室温恐怕不止得到P F。
发表于 2009-1-5 21:52:42 | 显示全部楼层
我打字慢,反问吧:
1楼,50Mn锻后正火组织得不到B吗?
2楼,B中过饱和碳化物析出后还叫B吗?加热过程也到C曲线找区?
 楼主| 发表于 2009-1-10 16:27:58 | 显示全部楼层
我们取下正火加高回50Mn环锻件的一部分(具体工艺材料厂家不说),作金相看组织为网状铁素体+珠光体,不知是否正常?这种钢退火组织应该是怎样的呢?请各位专家赐教!
发表于 2009-1-11 01:17:38 | 显示全部楼层
回复 7# 南北人家 的帖子
这个工艺下这种组织正常啊  只是不知道你的锻件要求多少强度啊。
网铁+珠光体的组织的东西只能常规使用啊 有点浪费了50Mn啊 如果这个组织都合适的话45#钢就可以啊 便宜很多
发表于 2009-1-12 13:30:34 | 显示全部楼层
正火和正火加高温回火的组织都是索氏体组织,两者的差别在于,加高温回火后工件应力更小。
 楼主| 发表于 2009-1-15 21:02:54 | 显示全部楼层
正火也是索氏体组织?和调质组织有什么区别?正火加高温回火可以代替淬火加高回吗?
发表于 2009-1-18 16:17:07 | 显示全部楼层
正火和调质后的组织虽然都是索氏体组织,但是它们的组织形态还是有差别的.特别是深度相差比较大,自然机械性能也就不一样了.一般情况下,工件技术要求不高,可以用正火来代替调质.因为经济!
 楼主| 发表于 2009-2-15 12:00:42 | 显示全部楼层
谢谢各位专家!
但我还有点疑问,戴铭老师说的P+F组织和LZXWZ老师说的索氏体组织是否是同一组织?
GMT+8, 2026-6-16 22:08 , Processed in 0.032059 second(s), 21 queries .
