查看: 6483|回复: 17
[讨论] 9Cr18圆锯片热处理性能不稳定,为什么?
发表于 2009-1-4 23:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
高鉻高碳不锈钢一般用在餐具系列也有厂家用在其他行业,如圆锯片等
我厂生产圆锯片9Gr18工艺980度淬火,200度回火可性能不稳定,不知为什么?
望各位师傅指教,谢谢
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-16 10:56 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-5 11:10:11 | 显示全部楼层
不稳定
是什么问题 不名盘啊
发表于 2009-1-5 21:54:42 | 显示全部楼层
估计残余奥氏体作怪。
 楼主| 发表于 2009-1-5 23:00:14 | 显示全部楼层
会楼上不稳定主要是硬度不稳定不知还有别的工艺吗?谢谢指教
发表于 2009-1-6 11:55:55 | 显示全部楼层
请把工艺过程的细节介绍给大家,大家帮你找原因。这方面论坛中高手如云。
 楼主| 发表于 2009-1-9 00:37:12 | 显示全部楼层
淬火温度980,涮油然后回火
发表于 2009-1-9 00:57:42 | 显示全部楼层
涮油?
圆锯片可能不厚,出炉到涮油的时间控制如果不准,硬度就有波动。
 楼主| 发表于 2009-1-9 20:55:21 | 显示全部楼层
哦,谢谢楼上师傅,如不涮油,涮硝盐怎样多少度?有工艺吗?硬度多少?
发表于 2009-1-9 23:08:14 | 显示全部楼层
抱歉,没工艺。
发表于 2009-1-12 13:50:59 | 显示全部楼层
不知道楼主说的性能不稳定是指那方面的,别人才好回答
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-12 15:38:11 | 显示全部楼层
也可用硝盐250℃等温淬火。要好得多。
发表于 2009-1-12 19:18:34 | 显示全部楼层
硬度的问题涉及到多个原因:
  1\材料
2\冷却
3\加热温度的准确性与温度均匀性(淬火加热与回火加热)
  4\装料方式
5\保温时间
楼主的问题叙述再详尽点可能会省你自己很多时间.
 楼主| 发表于 2009-1-12 23:19:35 | 显示全部楼层
9Gr18圆锯片,规格285*3,保温时间240秒,预热650,中温870,高温980,分级600,出分级涮油不着火出,冷到室温,井式炉200*2H回火,回火硬度HRC50~58很不均匀,不知啥原因,望各位高手指教,谢谢.
发表于 2009-1-13 00:26:23 | 显示全部楼层
说一下高温炉的加热介质、分级用介质和分级时间和淬火冷却时的油温。
发表于 2009-1-15 17:04:31 | 显示全部楼层
分级600太高了吧?
发表于 2009-1-16 02:18:54 | 显示全部楼层
楼主有没有试过深冷处理后的效果
 楼主| 发表于 2009-1-17 21:36:05 | 显示全部楼层
回16楼,因为车间条件有限,未考虑深冷处理,不知不用深冷处理,是否有好的工艺,材料9Gr18,HRC>55,圆锯片200*2.5谢谢指教(盐浴炉淬火)
发表于 2009-1-20 10:30:41 | 显示全部楼层
回复 17# 泰山 的帖子
9Cr18的热处理工艺:一次预热650,保温5min;二次预热860,保温5min;淬火1060,保温3min;冷却介质:热油或硝盐;回火200,保温2H;空冷。
硬度一般能达到HRC60左右。
GMT+8, 2026-6-16 22:05 , Processed in 0.035911 second(s), 21 queries .
