查看: 6318|回复: 2
[求助] 淬火裂纹及其对应金相组织特征
发表于 2009-1-5 10:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
请大家帮忙总结下
淬火裂纹的形貌和与之相对应的金相组织特征!谢谢
发表于 2009-1-5 10:26:27 | 显示全部楼层
淬火裂纹比较尖,且有细小的分支。
淬火裂纹无氧化
发表于 2009-1-5 11:19:55 | 显示全部楼层
淬火裂纹是指在淬火过程中或淬火后的室温放置过程中产生的裂纹。后者又叫时效裂纹。造成淬火裂纹的原因很多,在分析淬火裂纹适,应根据裂纹特征加以区分。
一、淬火裂纹特征
在淬火过程中,当淬火产生的巨大应力大于材料本身的强度并超过塑性变形极限(非弹性变形极限,它产生的是变形,非开裂)时,便会导致裂纹产生。淬火裂纹往往是在马氏体转变开始进行后不久产生的,裂纹的分布则没有一定的规律,但一般容易在工件的尖角、截面突变处形成。
在显微镜下观察到的淬火开裂,可能是沿晶开裂,也可能是穿晶开裂;有的呈放射状,也有的呈单独线条状或呈网状。
因在马氏体转变区的冷却过快而引起的淬火裂纹,往往是穿晶分布,而且裂纹较直,周围没有分枝的小裂纹。
因淬火加热温度过高而引起的淬火裂纹,都是沿晶分布,裂纹尾端尖细,并呈过热特征;结构钢中可观察到粗针状马氏体,工具钢中可观察到共晶或角状碳化物。
表面脱碳的高碳钢工件,淬火后容易形成网状裂纹,这是因为,表面脱碳层在淬火冷却时的体积膨胀比未脱碳的心部小,表面材料受心部膨胀的作用被拉裂呈网状。
二、非淬火裂纹的特征
淬火后发生的裂纹,不一定都是淬火所造成的,可根据下面特征来区分:
淬火后发生的裂纹,如果裂纹两侧有氧化脱碳现象,则可以肯定裂纹在淬火之前就已经存在。
淬火冷却过程中,只有当马氏体转变量达到一定数量时,裂纹才有可能形成,与此对应的温度,大约在250℃以下。在这样的低温下,即使产生了裂纹,裂纹两侧也不会发生脱碳和出现明显的氧化。所以,有氧化脱碳现象的裂纹是非淬火裂纹。
如果裂纹在淬火前已经存在,又不与表面相通,这样的内部裂纹虽不会产生氧化脱碳,但裂纹的线条显得柔软,尾部圆秃,也容易与淬火裂纹的线条刚健有力、尾部尖细的特征区分开来。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
liyi911 + 3 感谢上传!
GMT+8, 2026-7-20 01:34 , Processed in 0.028201 second(s), 22 queries .
