查看: 6007|回复: 5
[求助] 水玻璃淬火介质
发表于 2009-1-5 10:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛有没有人用水玻璃淬火介质的
主要成分是NaCl  KCl  还有水玻璃,PH为9-10 ,可以代替大量矿物油!用于合金钢淬火
发表于 2009-1-10 10:40:08 | 显示全部楼层
这种配方污染环境,淬火工件生锈,不稳定等缺点多多,属于淘汰淬火介质,优点是成本低廉,适合小厂用用,工作环境恶劣啊
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2009-1-10 13:12:01 | 显示全部楼层
关键是影响热处理人的健康,建议不使用
 楼主| 发表于 2009-1-12 10:08:56 | 显示全部楼层
原来是这样
谢谢各位指点
本来还想做试验的,现在看来不用了
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-12 11:29:14 | 显示全部楼层
水玻璃淬火介质  实际很少用吧,
我没有见过
发表于 2009-1-16 05:44:53 | 显示全部楼层
做过这样的试验.不好用.弊病比较多.建议采用别的方法!!
GMT+8, 2026-7-17 04:40 , Processed in 0.029718 second(s), 22 queries .
