查看: 5514|回复: 5
[求助] 请教工件上磷化膜的问题
发表于 2009-1-5 13:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工:
       请问一下冷打工件上有未清洗掉的磷化膜,这样会对淬火油有影响吗??
         谢谢!
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-5 14:27:39 | 显示全部楼层
磷化膜
对于淬火介质而已当然有影响了(好的淬火介质也需要维护使用,才有好的效果)
 楼主| 发表于 2009-1-5 15:12:26 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生 的帖子
谢谢   能再说一下直接淬火时磷化膜对介质的影响主要是什么吗?
发表于 2009-1-5 19:06:44 | 显示全部楼层
影响可以忽略不计,磷化膜是一种磷酸盐与金属的化合物,并不会溶入到淬火油中,所以不会污染淬火油.加上磷化金属本身的厚度又很薄,且其热传导性与金属基体本身并无太大区别,所以对淬火冷却本身影响不大.
     而冷打过程中的油污最好还是清洗掉后再热处理比较好,主要担心其影响产品的光亮性,以及后道的电镀或发黑处理.
参与人数 1贡献值 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2009-1-5 21:22:40 | 显示全部楼层
请问冷打是什么意思?
 楼主| 发表于 2009-1-6 08:55:38 | 显示全部楼层
回复 4# 大虫 的帖子
谢谢指点!
工件热处理后还需要精加工,所以表面处理没有问题,现在我单位主要是考虑磷化膜会不会对淬火介质有所影响,请不吝赐教,谢谢!
我公司使用出光的黑色Master  Quench  A淬火油.
GMT+8, 2026-7-17 06:37 , Processed in 0.029700 second(s), 22 queries .
