查看: 7822|回复: 11
[求助] 大.中模数齿轮经高频淬火后检查硬度时为什么要以端面为准?
发表于 2009-1-5 14:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在书上看到:大.中模数齿轮经高频淬火后检查硬度时要以端面为准,为什么?
签到天数: 332 天
发表于 2009-1-6 16:45:01 | 显示全部楼层
此部位可以检验硬度,还可以检验硬层,也便于测量,不影响啮合。
个人意见,大家指正。
发表于 2009-1-6 19:24:43 | 显示全部楼层
我对不好检测硬度的齿轮,用锯条滑,有经验了检测的误差在5度左右。
 楼主| 发表于 2009-1-8 08:34:11 | 显示全部楼层
2#说的有道理,再说,齿面硬度不方便检测。3#的经验很可贵,我应该加强这方面锻炼。谢谢二位。
发表于 2009-7-3 15:50:12 | 显示全部楼层
同意,楼上说法,这方面没好好做过。
发表于 2009-7-3 16:12:28 | 显示全部楼层
顶一下
根据QC/T502—1999,高频淬火齿轮的齿部硬度可以直接在齿顶上检测,其金相组织及淬硬层,应在齿宽的中切面上施检。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-13 20:48:44 | 显示全部楼层
呵呵  齿轮一般都以端面为基准的 因为齿顶不好检验  检验结果误差比较大 假如哪位高手检验齿顶检验的比较精确的话  小弟愿意倾听 虚心请教
发表于 2009-7-14 00:11:37 | 显示全部楼层
我们对整体加热的直接在齿顶上检测,单齿扫描的检测端面或用锯条滑。不过我们的客户很有经验:热处理完了是喷砂,喷砂过后就一目了然。
签到天数: 8 天
发表于 2010-8-28 18:13:41 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
   杨工您好!
          齿宽的中切面上?还是有些不理解,不明白是哪个部位?
发表于 2010-8-28 18:31:11 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
   杨工您好!
伊娃 发表于 2010-8-28 18:13
     这个很难理解吗?先切下2~3个齿,再沿这个齿块厚度的中间切开,不是齿宽的中切面吗?
签到天数: 8 天
发表于 2010-8-28 18:45:24 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    哦,明白了!
发表于 2010-8-29 00:23:28 | 显示全部楼层
大模数齿轮感应淬火硬化区沿齿沟分布,并未全齿淬透端面不具有可测量的硬度。我公司采用里氏硬度计加DL冲击装置(俗称加长杆)直接在齿面测量。
以下为加DL冲击装置后里氏硬度计外观:
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.033321 second(s), 22 queries .
