查看: 8591|回复: 4
[求助] 锻造石墨乳使用标准
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-5 14:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10热处理币未解决
各位高工!
     由于在热加工过程中,锻造经常使用石墨乳,请问一下该石墨乳的用量该怎么来量化。
例如:1,石墨浓度?2,石墨乳涂层厚度?3,石墨乳使用周期?4,石墨乳密度?
这些有相关国家标准没?我已查了很多资料都没有收获,恳请大家帮助。感谢!!!
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-6-11 20:31 编辑 ]
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:04:17 | 显示全部楼层
没人回答?
根据我查资料,总结了下,初步制定3个标准,不知道是否合适:
1,石墨涂层厚度不低于0.2mm。
2,石墨乳更换时石墨浓度不低于1.13g/cm^3。
3,稀释20倍水3小时沉降度不大于35%。
发表于 2009-6-10 10:30:38 | 显示全部楼层
请问,锻造中如何利用石墨来降低摩擦力啊?
谢谢了!
发表于 2009-6-11 09:54:22 | 显示全部楼层
1、坯料上预涂石墨种类、浓度要求按工序卡,石墨浓度用SARTORIUS MA30成分分析仪测定,每四个星期至少彻底更换预涂石墨并清洗喷淋系统一次。
2、温锻时石墨浓度要求按工序卡,石墨浓度用SARTORIUS MA30成分分析仪测定;每四个星期至少彻底更换石墨并清洗所有石墨箱、管道一次。
[ 本帖最后由 凌云谷 于 2009-6-11 09:56 编辑 ]
发表于 2009-6-18 16:16:15 | 显示全部楼层
1,石墨涂层厚度不低于0.5mm。
2,石墨乳更换时石墨浓度不低于1.2g/cm^3。
3,稀释20倍水3小时沉降度不大于40%。
GMT+8, 2026-7-17 22:48 , Processed in 0.028105 second(s), 18 queries .
