查看: 11225|回复: 8
[求助] 淬火后应该是什么颜色的痕迹?
发表于 2009-1-5 16:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司的两个外协厂生产的同一零件,我们要求局部高频处理,
但一家的处理后有蓝色的痕迹,另一家则是灰白色的,
测试硬度都达到要求,组织也没什么问题,
不知道是用的什么方法, 怎么会有这样的区别
签到天数: 119 天
发表于 2009-1-5 18:14:18 | 显示全部楼层
回复 1# wellcome_gx 的帖子
淬火后的颜色又不影响使用的功能,只要满足技术要求就可以了。至于为什么会出现不同的颜色,应该和淬火的冷却介质有关系吧。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-5 18:41:53 | 显示全部楼层
对与淬火的冷却介质有关系
还有与淬火工艺有点关系了
比如喷淬时候  开始喷水(介质)冷却的时间有关系吧
发表于 2009-1-5 21:09:04 | 显示全部楼层
冷却介质不同,淬火后颜色不同
发表于 2009-1-5 21:10:36 | 显示全部楼层
不管什么颜色,用什么工艺,只要性能满足就行了,做工艺的不就是这些嘛,要是一个性能要求只有一种工艺,我们这些做工艺的早都下岗完了
淬火介质不同,处理后颜色也不同,就我们常用的油淬和水淬,颜色就不同
还有高频淬火时,喷水时间也应该对颜色有影响
发表于 2009-1-6 22:37:38 | 显示全部楼层
张见识了,哈哈
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-1-7 19:32:23 | 显示全部楼层
灰白色应是正常的。为什么会出现蓝色?首先我们可以确认蓝色是氧化色。产生原因是因为没有合适的感应圈,造成感应圈与工件的间隙过大,为达到硬度,只好采取1降低下降速度2加大电流的方法来达到要求的硬度。采取这种做法后,由于提高了工件的加热温度,造成了工件的表面氧化而呈现蓝色。检查淬硬层深可以发现呈蓝色的比灰白色的层深要深一些。
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
sdust + 5 感谢参与!
发表于 2009-1-7 20:57:42 | 显示全部楼层
满足要求就行了。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 17:01:44 | 显示全部楼层
应该是表面质量造成的,蓝色可能是氧化了。
GMT+8, 2026-5-1 02:20 , Processed in 0.031438 second(s), 22 queries .
