查看: 7419|回复: 14
[求助] Cr12MoV 淬火
发表于 2009-1-5 21:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV
  1000 ℃淬火,160 ℃回火;1100 ℃淬火,510 ℃回火,为什么?
签到天数: 10 天
发表于 2009-1-5 22:03:11 | 显示全部楼层
回复 1# 潍柴POWER 的帖子
前者是低淬低回,后者是高淬高回。
两者硬度结果相差不大,但后者消除应力更充分。
发表于 2009-1-5 22:10:11 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/misc.php?action=viewratings&tid=32108&pid=207605
楼主看看,应该有帮助的
[ 本帖最后由 夏日凉风 于 2009-1-10 15:25 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-5 22:57:46 | 显示全部楼层
热处理工艺也是活的
发表于 2009-1-6 19:14:55 | 显示全部楼层
今天一个朋友来找我帮他干个活,材料也是这个的,我说要1000度淬火,他说不用随便800多一个温度淬下,800多度就不叫淬火了 ,我说那样不行的,他说行,我好郁闷哦。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-6 19:37:30 | 显示全部楼层
原帖由 喜欢上岸的鱼 于 2009-1-6 19:14 发表
他是不是要退火哦!
我们这边好多人对 回火和退火搞不清楚,出了淬火都叫回火,
有一次他们要求锻前回火,也说加热到850度就拿出炉子冷,我也很郁闷。都说热处理活,也不用这样活吧!!!
发表于 2009-1-6 20:05:47 | 显示全部楼层
Cr12MoV一般是在980-1030淬火,再150-180回火3h,但为了提高其强韧性可以高淬高回。
  我觉得热处理要看它的使用性能要求吧。
  小弟刚来,有说错了的请原谅。
签到天数: 809 天
发表于 2009-1-6 21:13:06 | 显示全部楼层
我看了你两个帖,看来你对高合金钢回火时组织的转变不是很了解,最好看看这方面的书,你会很快知道的。
发表于 2009-1-6 22:34:09 | 显示全部楼层
学到了,呵呵 :loveliness:
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-1-7 09:15:56 | 显示全部楼层
Cr12MoV的Ac3为855,但是由于这种钢的合金含量高,要使合金全部溶入到奥氏体中的温度在Ac3+(30~50)是不行的,而合金元素只有溶入到奥氏体中才能起作用,而这个淬火温度(980~1050)应该是试验得出来的,最低在这个温度才能使合金元素完全溶入奥氏体中
发表于 2009-1-8 13:51:58 | 显示全部楼层
回复 7# 夏长林 的帖子
Cr12MoV是热作模具钢,980℃-1050℃是该钢淬火选择温度,具体要看模具的性能要求来确定淬火和回火温度。回火起码要2次以上,回火时间一般为2小时一次,第2次回火一定要等工件冷至室温后才能进行。
签到天数: 2781 天
发表于 2009-1-9 11:49:50 | 显示全部楼层
回复 11# lzxwz 的帖子
Cr12MoV是冷作模具钢。该钢可以采用二种淬火温度。
(1)        采用较低的淬火温度 950-1040℃ 160-230℃低温回火
(2)        采用较高的淬火温度 1050-1100℃ 510-540℃高温回火2次
发表于 2009-1-12 09:48:32 | 显示全部楼层
回复 12# dhzhou888 的帖子
谢谢你的指正,笔误啦。3Cr2W8V之类才是热作模具钢。
这类的材料淬火温度范围是比较宽的,主要根据硬度和模具服役情况来制定热处理工艺。
发表于 2009-3-17 00:08:54 | 显示全部楼层
有人说 低淬低回 可以提高韧性 但也有人说 高淬高回 也可以调高韧性    不知道具体怎样 而且 我用cr12mov 来做冷做模 想采用 低淬低回  但 需要高的韧性  :(   不知道 具体怎样操作 还是 都试试看 ?
发表于 2009-3-17 21:05:38 | 显示全部楼层
回复 2# 高飞 的帖子
Cr12及Cr12MoV是典型的模具钢.国外也有与之相对应的钢种.在制造业中应用十分广泛.该钢既可作冷作模具[HRC60-64.耐磨.韧性好].也可作热作模具[HRC58-62.耐磨.红硬性好].要注意的是:两者的热处理工艺完全不同. 前者用低淬低回工艺,后者用高淬高回工艺.高回次数通常要三次以上才能保证零件获得高硬度及好的.红硬性.低淬低回 韧性高.金属材料及热处理的书籍上有关于Cr12及Cr12MoV的详尽介绍.两类模具我们长期都要用到,我用Cr12做冲头冲25mm板,960度淬火260度回火。
GMT+8, 2026-6-18 21:56 , Processed in 0.034776 second(s), 23 queries .
