查看: 5000|回复: 4
[求助] inconel 718 热处理防热烈工艺
发表于 2009-1-6 11:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们产品使用inconel 718 ,用于高温腐蚀环境,但使用一段时间后发现热裂问题比较突出。请问各位专家有没有好的建议解决。因为此材料与奥氏体不锈钢焊接一起使用,所以多种材料组成产品,统一热处理也是个难点。
结构设计是我的专项,但是材料方面是菜鸟,望大虾不吝赐教!
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-6 13:38:20 | 显示全部楼层
热裂纹啊,
你们没有做金相分析吗
结构大概什么样子也?
 楼主| 发表于 2009-1-6 14:30:25 | 显示全部楼层
金相分析还没有作,结构上一面是冷却水,另一面高温环境,高温面产生热裂纹
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-6 17:10:59 | 显示全部楼层
这样的环境本来就很恶劣,
热疲劳啊
把开裂面 加工要很光洁  减少  裂纹源头
以及材料本身的杂质含量都关系
发表于 2009-1-6 19:19:37 | 显示全部楼层
没做过这,能介绍一下inconel 718 热处理是什么工艺吗?
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.028983 second(s), 22 queries .
