查看: 7808|回复: 18
[求助] 共析钢会产生网状渗碳体吗?
发表于 2009-1-6 12:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂锻造70Cr3NiMo后我将工件放炉缓冷。可我师傅对我讲由于终锻温度高会形成网状渗碳体。我个人觉得此钢并没有单一渗碳体存在(非过共析钢),但我师傅讲之所以共析钢退火,淬火温度低是预防P中渗碳体会形成网状。不解…有这可能吗?请前辈讲解
发表于 2009-1-6 13:15:00 | 显示全部楼层
1、理论上讲,既然是共析钢,就没有先共析相,也就没有你说的网。
2、P中渗碳体永远不会形成网状。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-6 13:25:41 | 显示全部楼层
实际中 有时候是会有意想不到的结果给我的
签到天数: 69 天
发表于 2009-1-6 14:05:19 | 显示全部楼层
1 从钢号上分析,你的师父说的有道理。
2 不要单看名义碳含量0.7%,要考虑到合金元素对共析点的影响,该钢可能已属于过共析钢了。
发表于 2009-1-6 14:14:50 | 显示全部楼层
我个人觉得如果是这要看是什么钢了,如果是单纯的碳钢的话不会出现网状。P中的渗碳体不会网状分布。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-1-7 07:39 编辑 ]
发表于 2009-1-6 14:19:04 | 显示全部楼层
不好意思刚才没看清楚,你那钢的合金含量可以使共析点左移,所以有网状Fe3C产生。
发表于 2009-1-6 16:37:25 | 显示全部楼层
共析钢在理论上是没有网状渗碳体的,不过实际情况含碳量在0.77的可能性不大,也许会有网状渗碳体出现吧…
珠光体中的渗碳体不会是网状的
发表于 2009-1-7 06:53:45 | 显示全部楼层
在碳素钢中,共析钢的C含量是0.77,在合金钢中一般不是的。
发表于 2009-1-7 09:24:09 | 显示全部楼层
合金元素影响共析点,加入合金元素之后,要想得到共析钢比较难。
网状渗碳体的形成条件一般是碳含量靠近共析成分,奥氏体晶粒较粗大,冷却速度较慢。
发表于 2009-1-7 10:13:32 | 显示全部楼层
我只能说P中的渗碳体不会是网状
发表于 2009-1-7 10:33:02 | 显示全部楼层
网站很好 支持
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
dzkyx1314 -5 违规内容!
发表于 2009-1-7 17:57:23 | 显示全部楼层
回复 4# motion_0576 的帖子
同意观点,由于Cr等合金元素的存在,使得共析点左移,你的钢可能是过共析钢了
发表于 2009-1-7 17:59:01 | 显示全部楼层
只有对于碳钢才会以共析点来预测在退火时是否形成网状渗碳体,但是对于合金钢来说,合金元素影响共析点,很多合金元素都会使共析点左移,也就是说,含碳量为中碳或低碳合金钢都有可能已经相当于过共析钢了,在绶慢冷却时,会形成伪共析组织。
举个例子来讲,3Cr2W8V,它的碳含量只有0.3%左右,但是它早已经属于过共析钢了,因为他的合金含量较高。
发表于 2009-1-7 18:36:39 | 显示全部楼层
上面有人已经说得很清楚了
是否属于共析钢不能只看碳含量,当然如果合金元素只有C的话,也就是说碳素钢的共析钢含碳量当然0.77%。
所以在渗碳处理时,对于合金含量较高的材料,就算碳浓度不足0.7,但还是有网状碳化物析出的,碳化物大于4级。
还有一句就是,过共析钢不一定存在网状碳化物,即有可能碳化物分布较好,成弥散状的,没成网,也没有大块、爪状的碳化物
发表于 2009-1-7 22:41:28 | 显示全部楼层
sl
过共析钢按照正常的热处理工艺是会有网状渗碳体出现的,楼主所说的钢属合金钢,按照C当量来计算的话属于过共析钢了,所以在正常的工艺条件下出现网状渗碳体是很有可能的,为了防止这种情况发生,通常先对材料进行球化处理。
发表于 2009-1-11 00:45:49 | 显示全部楼层
回复 15# yisst 的帖子
与15楼讨论,球化不能防止网状渗碳体吧,最多只是消除了局部的碳含量不均匀啊,可能有助于减少网碳,但是不能阻止生成啊
发表于 2009-1-11 11:47:24 | 显示全部楼层
应该是有的,有时理论的东西在实践中是行不通的
发表于 2009-1-18 08:51:41 | 显示全部楼层
同意15楼观点。
该材料锻造需要控制好始锻和终锻温度,锻造后产品不要堆放,可以不析出网状碳化物组织
发表于 2009-1-18 13:09:06 | 显示全部楼层
具体是哪种钢,分析时不能只说碳含量,要说碳当量。单纯的铁碳合金图只是二元。
GMT+8, 2026-7-17 16:56 , Processed in 0.037567 second(s), 23 queries .
