查看: 13250|回复: 23
[讨论] 40Cr中频淬硬层不合格
发表于 2009-1-6 13:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我和我老师做了一个实验,对直径为90的棒料先调质,后又进行了中频淬火,做完处理后,先进行了洛氏硬度测试,后又进行了显微硬度测试,结果发现调质层深度还可以达到15mm,但是中频淬硬层深度不合格,才2.5mm,原则上中频必须大于3mm的,大家讨论下,请问这个会是什么原因呢?
鉴于大家指出的疑问补充一下,中频淬火温度是880-900,其他的参数我记不住了,似乎我们厂又要换进料的厂家,虽然是同一个钢号,但是还是有微小差别!调质是整体调质,但是考虑经济节约成本又能满足使用要求的情况下,没有整体调质透。
本人初次发帖不好意思啊!考虑不周的还请包涵!
[ 本帖最后由 小子不赖 于 2009-1-6 20:54 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-6 15:25:01 | 显示全部楼层
中频淬火参数有关系啊
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-6 17:08:37 | 显示全部楼层
如频率 功率 加热时间 喷水开始时间 淬火介质 等  有关系
发表于 2009-1-6 17:32:17 | 显示全部楼层
请楼主把你的淬火参数提供
发表于 2009-1-6 18:57:16 | 显示全部楼层
一、扫描形式感应加热淬硬层浅的原因:
1频率过高,降低频率,可增加电容实现;
2电流小,提高电流,可增加电容实现;
3扫描速度过快,可调低扫描速度,同时延长了淬火液喷水时间;
二、同步加热淬火硬层浅的原因:
1加热时间短,延长加热时间即可;
2电流小,提高电流,可增加电容实现;
三、可根据金相组织情况对淬火液体的浓度进行调整。
签到天数: 301 天
发表于 2009-1-6 19:00:44 | 显示全部楼层
加热放慢速度,硬化深度就好的多
发表于 2009-1-6 19:03:26 | 显示全部楼层
主要和设备的输出频率有关系。
发表于 2009-1-6 19:24:49 | 显示全部楼层
什么东西都没说明白,怎么来讨论呀?
不过,我有个问题想问,你所做的调质不是整体的吗?怎么还有调质层?
你们打过硬度,不知道硬度是否合格?
 楼主| 发表于 2009-1-6 20:57:38 | 显示全部楼层
回复 5# maxd527 的帖子
呵呵!谢谢啊!比较全面!
我们正准备看金相呢!但是最近老师比较忙,实验未继续下去!在厂子不如在学校的实验效率啊!
 楼主| 发表于 2009-1-6 21:02:20 | 显示全部楼层
原帖由 lizhengjun 于 2009-1-6 19:24 发表
什么东西都没说明白,怎么来讨论呀?
你们打过硬度,不知道硬度是否合格?
我们是整体调质,但是没有整体调质透啊!因为要考虑成本,调质到15左右就能够满足使用性能要求了啊!我们打了硬度了,就是通过硬度检验的中频淬硬层和调质层深度啊!
签到天数: 809 天
发表于 2009-1-6 22:02:52 | 显示全部楼层
中频做到2.5mm是很正常的事,你要想增加淬硬层深度,降低表面功率就可以了,也就是降低输出功率和移动速度。
签到天数: 8 天
发表于 2009-1-6 22:34:13 | 显示全部楼层
呵呵!你们调质做的不是很好,15mm,有点浅,不知你调后的组织如何(有待说明),中频淬火吗,不知你是什么设备,如果可以的话,调节电流等参数使得工件表面功率低些,但要保证温度到860-880,这样可以延长加热时间,淬硬层比较深,别忘了水压要够,
 楼主| 发表于 2009-1-7 22:08:39 | 显示全部楼层
11.12楼说的不错,我老师也说可能要挑挑频率,或者工件移动速度慢些!这样估计就能满足要求了!对于那个调质层好不好,我还不清楚!15mm也差不多了啊!对于一般的连接销轴也够用的了啊!不用非要调质透的啊!
发表于 2009-1-9 00:33:36 | 显示全部楼层
如果将热处理的温度提高些,到980-1000度,试试看是否可以
发表于 2009-1-9 09:28:43 | 显示全部楼层
直径为90的棒料.这么大的直径了似乎不应该叫棒料了把,应叫轴类工件。从你的淬硬层深来看,你所选用的频率应为8千赫。对于要求淬硬层深3毫米来说,选用这个频率是最佳的。给你一组参数供你参考:
直径90的轴类工件,选用频率8千赫,淬硬层深3毫米。加热时间5.8秒,比功率0.7(kw.cm-2)
发表于 2009-1-9 13:30:50 | 显示全部楼层
请你把你用中频淬火的工艺参数说一下.我们好具体针对的对你的工艺进行讨论.
一般情况下,淬硬层深度与设备的频率有关,与材料基体的热处理状态关系不是很大.
发表于 2009-1-9 16:54:17 | 显示全部楼层
淬硬层深和频率,电流大小,感应器移动速度有关,频率低,电流大,移动速度慢,可以增加淬硬层深…
 楼主| 发表于 2009-1-9 19:36:25 | 显示全部楼层
回复 14# CHING 的帖子
这个可以试试,但是估计有些工装会受不了那么高的温度啊!到1000的话,很容易在高温区达到1100甚至1200,这个很有危险性啊!
 楼主| 发表于 2009-1-9 19:39:26 | 显示全部楼层
回复 15# 狂龙 的帖子
很是专业!谢谢你的宝贵经验!呵呵!我明天一定看看我们的频率是多少啊!再跟我老师交流下!看看行不!没准会夸俺几句呢啊!
发表于 2009-2-4 10:18:03 | 显示全部楼层
先说第一个问题:
40Cr直径为90的棒料调质后的深度达到15mm,已经可以了,也不可能再深了(是单边深度?)。更不可能整体调质透,和成本:无关,和材料有关。
再说第二个问题:
其实很简单,你的淬火温度没有问题,关键是你的加热速度快了,只要放
慢一些,工件移动的速度也慢一些,保证OK。
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.036838 second(s), 20 queries .
