查看: 6688|回复: 8
[求助] 奥氏体不锈钢管不耐腐蚀的原因?
签到天数: 49 天
发表于 2009-1-6 18:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr18Ni9Ti钢管在使用过程中,有用了21天就失效了.介质是稀硫酸.钢管显弱磁性,金相检验:组织为奥氏体和孪晶状奥氏体,晶粒度在400倍下为9级.铁素体含量为6.2%.化学成分也合格.不知是什么原因造成的,请各位给予指点.
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-6 20:52:25 | 显示全部楼层
失效的部位有特点没有?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:07:13 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生 的帖子
和介质接触的管壁呈均匀腐蚀,几天之内由6毫米厚,变为2毫米左右了.
签到天数: 144 天
发表于 2009-1-12 14:28:28 | 显示全部楼层
400倍下才9级晶粒度,那100倍下不都是十几级了吗?如此细的晶粒度,严重怀疑其固溶热处理的保温时间,要知道,ASTM的标准中,规定TP321的晶粒度为7级或更粗,如此规定的目的,就是为了固溶热处理的固溶效果要充分,建议你取样做抗晶间腐蚀性能试验,确定固溶后的耐蚀性是否达到了要求。
发表于 2009-1-12 21:09:48 | 显示全部楼层
呵呵 很正常 类似TP321钢种在硫酸介质中抗耐腐蚀差很正常 因为硫酸对于硌来说产生低电位电势差 对于硫酸因选用加铜的不锈钢种才能起到保护作用
发表于 2009-1-12 21:37:13 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢不是不显示磁性么?会不会是固溶时,冷却速度不够快,碳化物析出造成的啊
发表于 2009-1-19 17:32:44 | 显示全部楼层
一般是晶间腐蚀,由于Cr在晶界上形成Cr23C6,导致晶界附近Cr贫话,形成裂纹。这事不锈钢一个很大的弱点。
签到天数: 148 天
发表于 2009-12-14 23:13:35 | 显示全部楼层
是否是钝化膜被破坏而不耐腐蚀了
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-15 19:10:49 | 显示全部楼层
首先你的晶粒度检验有问题,应该在100倍下评定,从腐蚀速度看,材料固溶冷却太慢了,碳化物析出较多造成耐腐蚀性能下降,可重新固溶解决.
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.030719 second(s), 21 queries .
