查看: 6000|回复: 2
[讨论] 碳对软氮化的影响或作用有哪些
签到天数: 10 天
发表于 2009-1-6 18:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有经验的同行们,有时间请来谈谈碳对软氮化的影响或作用有哪些。本人查阅了很多书本都没有找到详细的答案。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-1-6 21:45:53 | 显示全部楼层
1:碳对软氮化的影响从动力学角度来讲主要是促进了白亮层的生长,有文献上指出二氧化碳的浓度小于5%时,白亮层的厚度随着二氧化碳浓度的增加而增加,当二氧化碳浓度大于5%时则随浓度增加而下降,因此氨气+二氧化碳气氛的软氮化一般用的二氧化碳浓度都为5%左右。
2:碳原子的加入,使得白亮层的脆性减少,因此氮碳共渗又叫软氮化。
上述是我在文献上看到的一些说法,感觉还是有些道理的,欢迎各位高手补充
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢参与!
签到天数: 8 天
发表于 2009-1-6 22:19:47 | 显示全部楼层
碳原子不仅了以提高软氮化的硬度,而且增加白亮层
GMT+8, 2026-6-15 21:04 , Processed in 0.029816 second(s), 26 queries .
