查看: 6591|回复: 8
[讨论] 感应热处理的冷却水系统和淬火液系统是怎样的?
发表于 2009-1-6 19:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搞不懂我这的冷却水系统和淬火液系统是怎么回事,希望各位高手介绍一下您的冷却水系统和淬火液系统是怎么设计的?
签到天数: 809 天
发表于 2009-1-6 22:19:44 | 显示全部楼层
希望你亲自去搞一下感应热处理,你就会知道。血液循环需要心脏和血管,冷却水和淬火液的循环需要什么呢?
发表于 2009-1-8 13:58:48 | 显示全部楼层
循环系统 而已 。
只是 有热挥发,要 经常加水保证浓度
签到天数: 1542 天
发表于 2009-1-8 14:05:40 | 显示全部楼层
我们的两套系统是连在一起的,只能淬水.
发表于 2009-1-8 17:09:48 | 显示全部楼层
1\感应淬火设备的电器柜及感应器的冷却水一般用纯净水冷却.当然也有用自来水的,泵的选取要适合,不然选择小了长期工作时电器元件容易出故障.
2\淬火液体循环系统设计时要考虑到淬火液体压力/流量要求,还有就是过滤装置.个人感觉好的合理的过滤装置非常重要,可避免很多不必要的损失.:lol
3\以上两个循环系统还需要配又单独的热交换器,这个泵的选取可相应小些,作用时使以上两种液体的温度不至过高,可使设备较长时间的连续工作.:lol
发表于 2009-1-9 00:30:42 | 显示全部楼层
冷却水系统:
感应加热的热量需要感应加热电源来产生,电源本身是功率元器件IGBT,MOSFET等需要在35度到40度以下的温度下工作,另外,高频电流也造成部分电路过热也需要冷却,所以需要一个单独的冷却水系统,将过热的能量带走。一般采用热交换器的形式。
淬火液冷却系统:
顾名思义,这个是淬火液,需要冷却液,也需要过滤
具体的如何设计,这个就要看具体的要求了。
签到天数: 11 天
发表于 2009-1-13 17:57:12 | 显示全部楼层
这两个系统对感应热处理是非常关键的系统,具体情况具体分析.
发表于 2009-1-13 18:12:05 | 显示全部楼层
我们的设备冷却水是循环的,带冷却塔,淬火介质就是自来水,没有回收。
发表于 2009-1-14 11:39:14 | 显示全部楼层
冷却系统是指对设备振荡管和其他部分降温冷却部分,一般用3B33单极水泵就可以,需要建立一个冷却塔和一个回收水池,用自来水。淬火液系统是指淬火时冷却产品管路系统,淬火液看情况选用专用淬火液或自来水,由于需要淬火水压较大,一般选用多级水泵,需要建立一个回收水池。若用自来水可以和冷却系统共用一个水池。
GMT+8, 2026-7-19 07:16 , Processed in 0.030920 second(s), 21 queries .
