查看: 6649|回复: 8
[讨论] 感应淬火的颜色问题?
发表于 2009-1-6 19:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们都说从工件的颜色上能看出工件温度,特发此贴,希望大家能给我不吝赐教!
主要是加热时温度、自回火温度等的判断。
签到天数: 809 天
发表于 2009-1-6 22:13:44 | 显示全部楼层
没淬硬的一般呈蓝色,淬硬的一般呈白色,如果表面有汗滴,说明过烧了。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-6 22:52:44 | 显示全部楼层
怎么又是同样的问题   站内不是才发了的
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-14 21:58:39 | 显示全部楼层
淬硬的一般呈青色,出现软带的一般是深蓝色
发表于 2009-3-14 23:38:47 | 显示全部楼层
类似问题
以前零件表淬后表面有青黑色
但是最近有次零件淬后用手一摸,往下掉黑沫,发白,比平常白斑的区域大多了
不知道甚么情况
签到天数: 45 天
发表于 2009-3-15 14:31:26 | 显示全部楼层
回复 5# bbsbbssb 的帖子
黑斑应该是淬火液更换不及时或零件表面有油类杂质在淬火加热时形成的,
只要是能去除露出灰白色的都是淬硬的.发蓝区域可以用普通的钢距条刮刮看.
发表于 2009-4-23 23:34:21 | 显示全部楼层
还有一个需要考虑的是:淬火液的选择
同样的参数
用淬火液冷却和用水冷却
表现出的颜色也是不一样的
不过还是淬火液用着舒心
看着灰白色的斑斑点点就踏实
呵呵
签到天数: 329 天
发表于 2009-4-24 11:06:41 | 显示全部楼层
如果说是加热温度的话,应该是一种特定的樱桃红色。不过这个范围很大,需要长期的经验观察。
如果是冷却后的工件颜色,我们用清水淬出来的,表面有黑色氧化皮,抹掉以后呈灰白色,这个就是正常的淬硬层,
热影响层或者加热不足,冷却不足导致的未硬化区,就是蓝色的。
另外过烧后的表面,呈光滑的瓷样,。。。
发表于 2009-5-6 14:42:05 | 显示全部楼层
同样的硬度,我加了淬火液,色就变为深兰,
GMT+8, 2026-7-19 12:07 , Processed in 0.030992 second(s), 20 queries .
