查看: 6184|回复: 12
[求助] 如何选择加热温度?
发表于 2009-1-6 21:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果材料的合金元素含量比较偏下限,要达到硬度要求一般是升高温度还是降低温度啊
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-7 11:34 编辑 ]
发表于 2009-1-6 21:50:34 | 显示全部楼层
回复 1# lixiongjin 的帖子
一般应选择上限的温度进行处理。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-7 09:22:15 | 显示全部楼层
但又有的合金元素影响淬透性比较大,
发表于 2009-1-7 09:27:57 | 显示全部楼层
对于这种情况,淬火和回火一样么?我认为淬火选上限,,回火选下限…
 楼主| 发表于 2009-1-7 11:31:56 | 显示全部楼层
我觉得选择淬火温度的下限,因为MS点随着淬火温度的升高而降低
签到天数: 2170 天
发表于 2009-1-9 12:49:31 | 显示全部楼层
这个有资料显示,淬火温度提高,晶粒更粗大,MS有上升的趋势,我想这个可以是对于亚共析钢
发表于 2009-1-9 22:55:06 | 显示全部楼层
回复5楼
Ms点的高低与淬火后的硬度好像没有什么必然联系吧
我认为,温度高一点,使合金元素更多的溶入到奥氏体组织内部,淬火后的硬度也高。而回火温度低一点,硬度高,这个就不用解释了吧
个人观点,请指正…
发表于 2009-1-9 23:05:13 | 显示全部楼层
回火选下限
 楼主| 发表于 2009-1-10 11:52:44 | 显示全部楼层
原帖由 夏日凉风 于 2009-1-9 22:55 发表
个人观点,请指正…
怎么会没有关系呢,MS低了,残余奥氏体多了,马氏体少了,硬度就高不了
发表于 2009-1-10 13:31:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,又让我纠正了自己点错误!
把合金元素计算到碳当量上,合金元素取下限,相当于含碳量也低,对于亚共析钢,完全奥氏体化温度也高,所以取淬火温度上限,不知道这样解释可以不?请指教…
发表于 2009-1-22 14:22:20 | 显示全部楼层
材料的合金元素含量比较偏下限,要达到硬度要求,是升高温度还是降温度,并不很重要,关键还是冷却速度。
我有这方面的实例。
发表于 2009-1-23 21:00:50 | 显示全部楼层
取上下都可以,主要是保温时间个冷却方式
签到天数: 301 天
发表于 2009-1-23 21:12:45 | 显示全部楼层
首先应该说明清楚合金元素是那一种,除锰外一般是提高加热温度,如果量不足,应该提高不多。
GMT+8, 2026-7-17 17:54 , Processed in 0.033124 second(s), 21 queries .
