查看: 6778|回复: 8
真空淬火时油烟大如何控制
签到天数: 568 天
发表于 2007-4-21 20:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空淬火时油烟大如何控制,是何原因
发表于 2007-4-21 21:43:57 | 显示全部楼层
应该是冷室的真空度低.
发表于 2007-5-10 10:48:36 | 显示全部楼层
把真空度设定高一些,可和厂商具体详谈
发表于 2007-5-10 20:25:36 | 显示全部楼层
是否有加入新油,有没有进行加热抽气.有油气是正常,但太多油气出现将会影响生产.有必要将油抽出进行检查.尽快找到原因,解决问题.
发表于 2007-5-10 22:25:29 | 显示全部楼层
真空淬火时有油烟是正常的,这是无法避免的!
如果楼主担心油烟影响车间环境,可以在零件出油前多抽一会真空,这样情况会好点。
发表于 2007-5-11 07:21:31 | 显示全部楼层
原帖由 xgbb123456 于 2007-5-10 22:25 发表
确实是无法避免的,真空油淬的致命缺陷之一,用不了多久油就会在加热室内聚集,等着打开维修门装油吧.可以采用以下方法减少这种现象,但不知你的真空炉是否有相关控制,1、工件淬火前充入适量N2(热室和冷室)2、工件进入冷室中门关闭后快速充入适量N2(有风险,容易造成零件淬火温度下降,影响同炉零件的硬度均匀性)。
慕山慕水 + 10 感谢参与!
发表于 2008-9-7 10:23:16 | 显示全部楼层
正常现象,只能减少,避免不了,1、工件下油温度在900度就可,2、工件转移到冷室后,快速充入适量氮气至2,3万帕。油烟过大,再一种原因就是工件没有全部浸入油里,更危险,车升前一定要确认,防止出炉时,高温起火!!!
签到天数: 434 天
发表于 2008-9-7 13:49:19 | 显示全部楼层
正常现象,用抽油烟机亚,要不车间就够呛
发表于 2008-9-7 14:35:59 | 显示全部楼层
准备打开冷室门取件前对冷室抽真空,可以没有烟的,零件入油前要充氮气。
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.031200 second(s), 22 queries .
