查看: 6911|回复: 12
[求助] 脱碳后能否补救?
发表于 2009-1-7 11:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15脱碳是否能补渗?如题。
材料GCr15,淬火过程中因为碳势太低而导致脱碳,脱碳层深0.15-0.16mm。磨床磨削量仅为0.09mm。现在根据美国工程师提供的资料,说可进行返修,补渗碳。他们提供工艺为:碳势1.0,时间1小时到一个半小时,温度未提供。
我极度怀疑此工艺。GCr15 脱碳后还能补碳?请各位专家进来帮我解除疑惑。
如果真的能补碳,合时的工艺是什么?温度设在多少度合适呢,我们工件淬火温度为830度。
xhlhz + 5 支持发起讨论
发表于 2009-1-7 13:05:49 | 显示全部楼层
回复 1# fujunhua-2008 的帖子
没有听说过这样的事情
以我个人的想法是:不能补碳!
因为渗碳的时候温度比较高,轴承钢容易造成过热甚至过烧的倾向,在说如果真的能渗碳的话他的成本也会很高的!
请有经验的专家给解释一下....
在此等候,谢谢
[ 本帖最后由 天字一号 于 2009-1-8 16:42 编辑 ]
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-1-7 14:30:41 | 显示全部楼层
可以的,用920℃渗碳没问题,不要直接淬火加个中冷
签到天数: 934 天
发表于 2009-1-7 20:45:02 | 显示全部楼层
论坛中有相关内容的,可搜索一下。
 楼主| 发表于 2009-1-8 08:10:10 | 显示全部楼层
回复 4# MYG 的帖子
似乎搜索不到,还不如再讨论讨论。请各位师傅畅所欲言。
发表于 2009-1-8 08:24:15 | 显示全部楼层
我们经常对低碳钢进行被救,GCr15没做过,想知道。
 楼主| 发表于 2009-1-8 09:11:22 | 显示全部楼层
回复 6# mywwwxp 的帖子
我也没有做过,等试验结果出来后与大家一起分享~~。
签到天数: 31 天
发表于 2009-1-8 10:47:56 | 显示全部楼层
可以补碳,美国专家说得没错,而且我们曾经多次采用过此工艺,有问题发邮件lpl24@126.com
发表于 2009-1-8 12:08:38 | 显示全部楼层
补碳是没有问题的,但工件的尺寸未必保证呀。由于你的产品尺寸留量太小,所以更应该注意尺寸问题。
发表于 2009-1-8 16:59:59 | 显示全部楼层
我认为二楼的朋友说的对,关键看有没有补救的价值,如果用我们的淬火炉补救,一是成本会很高,二是会在淬火炉内产生大量的积碳,影响设备的正常运行,另外在830度渗层也达不到0.15mm.
[ 本帖最后由 GCr15-2008 于 2009-1-8 17:05 编辑 ]
签到天数: 934 天
发表于 2009-1-8 21:52:11 | 显示全部楼层
请楼主搜索“复碳”。
 楼主| 发表于 2009-1-9 08:12:49 | 显示全部楼层
回复 11# MYG 的帖子
拜托楼上,你自己先搜搜看,如果能搜到再发消息。
签到天数: 934 天
发表于 2009-1-9 18:33:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 22:05 , Processed in 0.033333 second(s), 22 queries .
