查看: 4914|回复: 4
[求助] 1Cr13回火工艺
发表于 2009-1-7 11:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户有一批铸造1Cr13产品。本身硬度40度左右,要求20~28度,以前640过两个小时可以交货。现在有三十度以上的现象,请问各位老师问题出在哪里,谢谢
发表于 2009-1-8 13:38:34 | 显示全部楼层
用700℃回火2小时即可
发表于 2009-1-8 20:10:00 | 显示全部楼层
有可能是回火炉欠温,实际回火温度只有600度或更低。
解决方法:1有条件对回火炉测温。以掌握准确炉温。
           2如无条件,则只有提高回火温度。个人经验,每提高40度
         加热温度,则相应硬度下降两度。
你可按楼上的工艺试一下。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢参与!
发表于 2009-1-8 20:42:12 | 显示全部楼层
看下材料成分是不是一样啊
签到天数: 114 天
发表于 2010-9-25 15:32:45 | 显示全部楼层
回火温度低了,,我们用720℃+690℃回火!
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.028908 second(s), 22 queries .
