查看: 5207|回复: 3
[求助] 钻杆墩粗工艺
发表于 2009-1-7 11:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初来乍到,先给各位大虾拜早年了,很发的08过去了,很牛的09又来了,祝大虾门新年里牛气冲天!
基本参数:钻杆外径Φ60~114mm,壁厚9mm,墩粗尺寸350mm。
求助问题:
1、单根钻杆从上料、对齐、加热、墩粗到结束,大约需要多长时间?
2、钻杆墩粗后,大约有多厚,又没有国家标准?
3、整个墩粗工艺的流程大致怎样?
小弟是很新很新的新手,请大虾不要见笑。在线等回复,谢谢了!
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-7 13:22:04 | 显示全部楼层
钻杆 是空心的吧
这个不了解   加热用中频吗?
 楼主| 发表于 2009-1-7 15:08:47 | 显示全部楼层
中频加热,局部加热,然后上墩粗机墩粗,但是具体每个环节大概需要多少时间就不晓得了。
请高手指点。
发表于 2009-7-20 05:45:56 | 显示全部楼层
回的晚了没的?
1、单道次加厚作业,从上料对齐到加厚完毕总共需要80-100秒,正常生产的生产节奏可以达到40—50秒。
2、钻杆多的标准是美国的《API SPEC 5D》,主要尺寸规格有60.3-73.0-88.9-101.6-114.3-127-139.7等等.
3、上料-长度校对-钢级标识-对齐-管端加热-加厚机
GMT+8, 2026-5-19 18:49 , Processed in 0.029190 second(s), 22 queries .
