查看: 8114|回复: 9
[求助] 球墨铸铁QT500-7.
签到天数: 136 天
发表于 2009-1-7 11:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有QT500-7,组织要求:粒状珠光体+片状珠光体.机械性能:抗拉强度500N/平方米.延伸率7%.请各位高手给我说个成熟的工艺.满足上述要求.零件大小:100*100*200mm.
发表于 2009-2-3 16:21:28 | 显示全部楼层
我们也要生产,求高手指教
发表于 2009-2-4 14:32:18 | 显示全部楼层
采用中温正火处理。
工艺:随炉升温 ,正火温度900 ,保温时间3H ,出炉空冷。
发表于 2009-4-14 20:13:08 | 显示全部楼层
不用热处理,直接铸态生产就好
我总感觉正火处理很难保证混合基体球铁组织均一性
与普通球铁生产,锰提高一些,还不行,就加点铜0.3-0.4%就行
[ 本帖最后由 chinaehu 于 2009-4-15 11:33 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-14 20:48:21 | 显示全部楼层
建议正火,是否回火待定
因为有延伸率要求,建议正火,是否需要回火,要看正火试棒的检测情况再定。
具体参考工艺:缓慢升温,900度加减20度加热,透烧后风冷或喷雾冷,检测硬度判断是否需要回火。最终零件硬度大约为180HB左右。
期待你的试验结果。
[ 本帖最后由 wangxingguo644 于 2009-4-14 20:52 编辑 ]
发表于 2009-4-15 11:37:22 | 显示全部楼层
根据我的经验,最好是铸态
如果生产的铸态件,强度高就退火,低就正火
要控制在QT500,正火太难控制了,不能保温时间太长、保温温度太高,不能全部奥氏体化,冷速也不能太快,没听说能稳定控制的
发表于 2009-10-31 09:12:56 | 显示全部楼层
QT500-7不用任何热处理,铸态就好了
发表于 2011-11-25 22:11:59 | 显示全部楼层
具体参考工艺:缓慢升温,900度 ...
正火处理后在保证延伸率的情况下抗拉强度能不能达到600?
发表于 2011-11-25 23:00:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2009-2-4 14:32
采用中温正火处理。
版主,空冷后能够得到粒状珠光体么,会不会全都变成片状珠光体了?
签到天数: 9 天
发表于 2011-11-26 12:18:59 | 显示全部楼层
我以前对QT400-18(铸态强度不够,延伸率过高)做低温度正火实验,得到过粒状珠光体。温度只有780℃左右。
GMT+8, 2026-5-1 15:11 , Processed in 0.031522 second(s), 20 queries .
