查看: 5727|回复: 5
[求助] 渗碳零件淬火后,局部不硬,硬度梯度异常?
发表于 2009-1-7 20:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司轴类零件,材料是26MnCr5,在渗碳淬火后,发现有局部轴承档表面硬度较低,齿面硬度正常。
对异常区域进行硬度检验后,发现表面0.05mmHV硬度仅有450左右,但0.30mmHV硬度有680,最后硬化层也正常,表面的硬度过低了,已经不是正常的硬度“低头”现象了。
小弟是新人,从没碰到过类似情况,希望各位前辈指点,究竟是什么原因?
[ 本帖最后由 shangjay 于 2009-1-7 20:30 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-1-7 21:24:07 | 显示全部楼层
不知采用的是哪类淬火油?会不会是淬火油冷却能力偏低导致表面形成了非马没有淬硬,或者是表面碳势偏高形成了过多的残奥?仔细分析金相组织,可以找到原因的。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-7 21:38:15 | 显示全部楼层
这个问题 不好说
拿事实说话 金相检查结果什么
签到天数: 1576 天
发表于 2009-1-7 21:58:38 | 显示全部楼层
不知道你采用的什么工艺,看看金相组织,零件表面是否残奥过多?
发表于 2009-1-8 22:26:41 | 显示全部楼层
回复 1# shangjay 的帖子
看看金相组织吧,比较倾向4楼意见,可能是残奥较多。
签到天数: 23 天
发表于 2009-1-8 22:55:24 | 显示全部楼层
局部软点,且渗碳梯度比较浅,个人看法比较倾向于渗碳表面不清洁引起。
想询问一下,你的HV的载荷用的多少?
GMT+8, 2026-6-17 16:55 , Processed in 0.031286 second(s), 25 queries .
