查看: 21842|回复: 43
[求助] 盐浴炉热处理后工件表面附着的盐如何去除?
发表于 2009-1-8 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们新引进的做热处理用的盐浴炉,不很懂这个的。
第一次做热处理,做完过后发现工件上都附着着一层盐,
想请教一下各位大侠有什么好的办法能去除或清洗掉吗?
急急急!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-22 15:05 编辑 ]
发表于 2009-1-8 10:20:10 | 显示全部楼层
对这个也不了解,不过盐浴中用的盐一般是可溶于水的盐吧,用热水应该可以吧
 楼主| 发表于 2009-1-8 10:26:11 | 显示全部楼层
回复 2# 夏日凉风 的帖子
谢谢哈!有个同事说可以试试用热水,但是想找个专业的人问问最好的方法是什么?
或者说有没有比用热水更好的方法!
签到天数: 332 天
发表于 2009-1-8 12:26:59 | 显示全部楼层
如果已经附着上了,要是有些孔洞处用水泡方法不很管用,薄薄的一层还好一点,但是还可能影响其他工件的清洗,这批工件也爱生锈,还是淬火时多控一下。
可以用喷砂抛丸等方法试一下。工件表面也漂亮。
发表于 2009-1-8 13:08:35 | 显示全部楼层
用热水水槽清洗。水温可用电加热或蒸汽加热,水温100℃,清洗时间 30-60分钟,清洗后可进行喷砂处理,使工件外观更加清洁。如有不清楚的地方可电话联系。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-1-22 13:56 编辑 ]
xhlhz + 5 有效答疑!
发表于 2009-1-8 13:13:52 | 显示全部楼层
用热水泡可以,如果要求严的可以在硝盐炉浸泡一下,清理后用防锈油擦一下
发表于 2009-1-8 13:46:29 | 显示全部楼层
用热水煮,如果严重的话,可以向水里加点碳酸钠和亚硝酸钠成微碱性,热水煮几个小时,如果表面还不是很好,就增加喷砂。我们这样处理盐炉产品几十年了。
发表于 2009-1-8 21:10:47 | 显示全部楼层
盐浴炉处理后工件表面有盐层.一般冷却方式为油冷.盐浴冷或空冷.最好在回火前用热水或流动清水进行清洗,回火后加酸洗或喷沙抛丸处理.工件盲孔加热时注意绑扎方式.尽可能盲孔朝下加热,出炉甩净盐再进行淬火处理,盲孔有螺纹或水洗解决不了,应钻盐溜丝加清洗后,进行油煮封闭处理.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢参与!
发表于 2009-1-8 21:19:06 | 显示全部楼层
呵呵!受益了,我们也有盐浴炉,我还没过去实习呢!看了这些对它有了了解!呵呵!实际没什么,看你工件的性能要求,还有事后是否还要进行机加工,若是最终处理直接要转到成品库的话,那就处理干净,要吗就可以视下道工序的要求而定啊!
签到天数: 8 天
发表于 2009-1-8 22:11:08 | 显示全部楼层
对于盐炉淬火件,做好再回后前控制,容易清洗,选用超声波清洗机,碱性清洗剂,温度70-80度,清洗时间0.5小时,清洗后用清水洗净,大部分工件表面没问题,颜色深黄色,此法对有孔零件效果显著。如果盐比较厚,可延长清洗时间,最后用纱布一擦即可。
发表于 2009-1-11 08:52:51 | 显示全部楼层
一般都是清洗机。如果是调质,觉得清洗不清洗无所谓,主要在于后续工序要及时加工。如果是淬火处理等,清洗后涂油比较可行!
 楼主| 发表于 2009-1-12 10:23:31 | 显示全部楼层
多谢各位了
多谢各位大侠了,我们研究看看,然后试用一下。
 楼主| 发表于 2009-1-12 10:44:08 | 显示全部楼层
回复 8# ljgljg 的帖子
请教钻盐溜丝是怎样的操作方法,什么工具?我们现生产的工件是通孔带螺纹的,处理后螺纹内残留很多盐,处理起来太费劲了,请指教如何解决比较好?
发表于 2009-1-12 13:16:10 | 显示全部楼层
回13楼;工件是通孔带螺纹的.用流动的水冲泡一般能解决.时间要长.条件允许最好在回火前先冲盐.事半功倍.加热盐浴成份宜选用低熔点的.溜丝的丝锥用磨损旧的就可以,先钻后溜.加切削液冲洗润滑.
发表于 2009-1-13 13:22:46 | 显示全部楼层
回复 13# 泰昌 的帖子
在热水槽内浸泡的时间要长3-4小时,热水要干净,经常上下吊动工件,清洗以后对准螺纹孔多喷几次沙(适用精度低的工件)。
发表于 2009-1-13 16:24:14 | 显示全部楼层
我们也是用热水煮下,还不干净就喷砂。
 楼主| 发表于 2009-1-15 15:46:39 | 显示全部楼层
回复 16# 喜欢上岸的鱼 的帖子
你们也是做有孔带螺纹的工件吗??
发表于 2009-1-16 11:14:26 | 显示全部楼层
厂时,我们有些要求不是很高的就是用盐浴炉处理的,拿回来后在磨床上磨一刀,重见金属光泽,漂亮得很.不过说实话.楼主,这年头你们老板还买盐浴炉,也太抠了吧!都快淘汰了哦!
发表于 2009-1-17 11:18:54 | 显示全部楼层
建议买一台专门洗清盐浴后的的清洗机
发表于 2009-1-20 12:40:29 | 显示全部楼层
盐浴炉淬火在一些企业应用还是比较广泛的,特别对小型工件和高速钢而言。它加热均匀,氧化脱碳比较小,只是影响环保。上海工具厂有限公司高速钢淬火用的大部分都是盐浴炉,产品质量名列前茅。
GMT+8, 2026-5-20 04:05 , Processed in 0.037177 second(s), 22 queries .
