查看: 9106|回复: 13
[求助] 42CrMo的蜗杆,调质半精车后氮化可以吗?
发表于 2009-1-8 13:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们给美国人做的小蜗杆,要求通体硬度42-48HRC,但是我们已经做了一批仅螺纹部分硬度42-48HRC的(用的是高频淬火),其余部分硬度21HRC(调质后硬度),现在有两个问题:
1.成品能否用氮化处理,会不会影响外径和齿面的粗糙度?氮化后蜗杆会不会变形?蜗杆最大外径22,长度115。
2.其他半成品是否将工艺改成调质后半精车,粗铣键槽,然后进行氮化处理(取消齿面淬火),再精磨外圆,螺纹,精铣键槽?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 1542 天
发表于 2009-1-8 14:12:20 | 显示全部楼层
我见过蜗杆的工艺有调质+高频的;调质+氮化的.
各个厂家的要求不一样的,调质搞好,氮化没有什么变形的,不超过0.02mm.
stigershu + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-1-8 15:07:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟!
不过0.02的变形是在多少长度上的?
我们的供应商说他们给德国人做的轴类零件大部分是调质+氮化的,但是轴上面没有键槽。
现在担心调质后精铣键槽会很困难并且降低效率。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-8 17:34:35 | 显示全部楼层
调质半精车后氮化应该可以
氮化变形比较小
但表面硬度较高加工难,氮化后  多数是磨削工艺路线
发表于 2009-1-8 20:18:02 | 显示全部楼层
我们阶梯轴,直径12-25,长度114,成品后氮化处理(化合物层0.012-0.022),仅直径增大0.005-0.012,其它尺寸未变。
贵厂如氮化渗层不特深,成品能氮化处理,且钢件粗糙度影响不大。
 楼主| 发表于 2009-1-9 14:25:07 | 显示全部楼层
我们的氮化气源是氮气和氢气(离子氮化),号称渗层厚度可以达到0.3-0.5mm,硬度可以达到HV550-700,硬度比需要的高。
美方的工程师昨天给我邮件,说以往的经验证明氮化会破坏蜗杆螺纹部分的粗糙度(要求比较高,Ra0.4-0.5),这样是不是需要氮化后进行精磨?蜗杆的几个外径要求Ra1.6,估计也要氮化后精磨。
我这个蜗杆工艺是不是该这么排:
1.粗车,各部留出1mm余量
2.调质到HB220-250
3.精车,外径留出0.1mm余量,其余加工到成品尺寸
4.铣螺纹
5.磨螺纹,单边留出0.05mm余量
6.铣键槽到成品尺寸
7.氮化
8.精磨外圆
9.精磨螺纹
[ 本帖最后由 passworld 于 2009-1-9 14:42 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 积极有效补充
签到天数: 1272 天
发表于 2009-1-9 16:20:11 | 显示全部楼层
我觉得这样可以
发表于 2009-1-9 16:50:34 | 显示全部楼层
应该可以吧,氮化可以做为最终热处理的…
签到天数: 333 天
发表于 2009-1-9 17:10:13 | 显示全部楼层
回复 6# passworld 的帖子
氮化至那么深完全没有必要,而且效果也未必就好。
您这个工艺整体过程思路正确,提几点建议
1.可以加大粗车留量,单边1mm
2.氮化前加一道低于调质高回的温度的去应力
调质、整体淬火(淬至42-48HRC)之后再进行机加工可行否。请大家讨论。
stigershu + 10 我很赞同!
发表于 2009-1-11 20:25:32 | 显示全部楼层
整体淬火(淬至42-48HRC)之后再进行机加工,机加工何工序?如果是铣螺纹,将难以加工,且螺纹部分的粗糙度较差。
发表于 2009-1-12 22:41:09 | 显示全部楼层
在半精车之前安排消应工序,稳定尺寸
发表于 2009-6-16 19:49:37 | 显示全部楼层
40Cr蜗杆能高频吗
40Cr蜗杆能高频吗?   那不高频那需要什么热处理?
发表于 2009-6-18 19:02:23 | 显示全部楼层
1.粗车的1mm余量稍小。
2.外径精车的0.1mm量太大,氮化后会稍有胀大,且比较难磨。
3.最好制备键槽的配置工装。防止变形。
签到天数: 899 天
发表于 2009-6-18 20:44:20 | 显示全部楼层
可以,如果你还要高频这序的话,你也可以先氮化后高频的工艺
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.034694 second(s), 23 queries .
