查看: 7839|回复: 6
[求助] 铝合金固溶
发表于 2009-1-8 21:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金固溶是否需要预热,若需要各类铝合金的预热温度应该是多少?
发表于 2009-1-9 09:22:26 | 显示全部楼层
理论说固熔是不需要预热的啊,只要达到固熔温度就行了.
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-9 09:38:49 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=32256&extra=page%3D1
看看这个吧   里边的铝合金 相图就知道了,因为没有组织相变化
预热作用不大, 如果是形状复杂  为了减小热应力 引起变形 可以考虑  预热
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2009-1-9 12:48:54 | 显示全部楼层
预热是为了减小变形的,一般不需要的
发表于 2009-1-9 21:59:18 | 显示全部楼层
一般变形铝合金不用预热,但是铸铝合金为了避免变形甚至开裂,必须开展预热,也就是阶段升温然后固溶。
发表于 2009-2-22 07:27:58 | 显示全部楼层
工艺上预热是不需要的,的从设备角度上增加预热段可以有效利用余热,和降低工件直接入炉对炉内气氛温度的影响。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
发表于 2009-2-23 12:56:46 | 显示全部楼层
工艺角度没有必要,对升温引起的变形有利些,不过有两个有趣的问题需要考虑:
1、升温速度对变形的影响;
2、加热时间对晶粒的尺寸影响‘
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-18 22:55 , Processed in 0.030302 second(s), 22 queries .
