查看: 6611|回复: 12
[求助] T10A如何淬火(直径75,厚30的轧辊)
发表于 2009-1-9 09:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有电炉,水,油
签到天数: 142 天
发表于 2009-1-9 11:10:31 | 显示全部楼层
770~790℃加热40分钟,10%盐水淬火,180~200℃油槽回火2~4小时。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-9 11:55:48 | 显示全部楼层
呵呵  淬火盐水 你想开裂吗
当然是水淬火 油冷  双液淬火
签到天数: 142 天
发表于 2009-1-9 12:03:08 | 显示全部楼层
哈哈,T10A的淬透性较差,75mm的直径,水、油双液不一定能让硬度达到要求,组织也不一定是全隐晶马氏体。如果开裂,主要原因不应是盐水冷却造成的。轧辊要求表面硬度的均匀性,用盐水冷却是为了使硬度均匀。一般轧辊的棱边都倒钝了,楼主在操作上采取措施辊身局部淬火就可以了。欢迎继续批评指正!
[ 本帖最后由 烟不离手 于 2009-1-9 13:18 编辑 ]
签到天数: 2781 天
发表于 2009-1-9 12:04:07 | 显示全部楼层
水淬油冷好,在水里冷6-12S然后再油冷,160-180℃回火。
签到天数: 2781 天
发表于 2009-1-9 19:10:38 | 显示全部楼层
LZ问我油冷的时间,我告诉你要冷到室温.
发表于 2009-1-9 19:23:36 | 显示全部楼层
个人觉得这个材料要水淬油冷,水冷时间要够,我有一次转油过早,造成硬度不足。
签到天数: 136 天
发表于 2009-1-9 20:51:23 | 显示全部楼层
双液淬火
个人觉得这材料依你所说的尺寸最好是进行水淬油冷。具体的工艺参数前面几们已经说得很清楚了。
发表于 2009-1-18 17:10:27 | 显示全部楼层
水淬可以的.原因4楼说的很好了.只是提醒一句,掌握水冷时间,出水后马上转入160℃回火。
签到天数: 142 天
发表于 2009-1-23 23:19:00 | 显示全部楼层
原帖由 lzxwz 于 2009-1-18 17:10 发表
朋友,强烈怀疑你是四川的!不瞒你说,这材料我在两年内处理过上千件各式各样的工具,水淬油冷,甚至清水淬火,我都实验过,但是软点的问题一直难以克服。工模具工作过程中,经常因为局部点太软而产生早期疲劳剥落,导致报废。因此,我坚持,对于大直径或者厚度的工模具,首先要考虑淬火硬度的均匀性,然后才是防开裂的问题。
发表于 2009-3-19 18:06:17 | 显示全部楼层
回复 10# 烟不离手 的帖子
T10A.钻套.我们全部770℃淬盐水.20多年了.
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-19 22:39:47 | 显示全部楼层
原帖由 smaxf2000 于 2009-1-9 09:08 发表
有电炉,水,油
提醒各位专家注意,楼主说的是一个轧辊套,应该是壁厚30mm吧?也请楼主做相关的解释好吗?还请大家关注一下T10在盐水里的临界直径。
发表于 2009-3-20 00:15:00 | 显示全部楼层
我也同意2#楼的.
GMT+8, 2026-6-18 22:00 , Processed in 0.033333 second(s), 22 queries .
