楼主: dzkyx1314
[求助] 渗碳后降温淬火的温度对马氏体等级的影响
签到天数: 7 天
发表于 2010-1-18 16:03:45 | 显示全部楼层
回复 21# 大漠孤雁
    我也是一个初学者,理论还真要听听各位专家的。至于渗碳工艺是老工艺,而上面所说的是实践得来的。
发表于 2010-1-18 20:25:24 | 显示全部楼层
A晶粒决定M的粗细,在A区降温并不能细化晶粒,所以不能细化M组织。除非在A区进行形变或再结晶细化A,才能获得细M。
发表于 2010-7-24 14:02:12 | 显示全部楼层
来学学!碳势过高,晶粒长大。
发表于 2010-7-26 20:32:53 | 显示全部楼层
因为一个奥氏体晶粒淬火冷却时会形成数个马氏体针或块,而这恰恰是淬火温度所决定的。
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-3 18:51:01 | 显示全部楼层
降温淬火后马氏体可能形成了隐晶或者隐针马氏体 看不清楚马氏体的针长,所以从表层看马氏体是变的细小了。这只是假象,本质上马氏体没有变小 只是变得不清楚了。纯属跟人瞎猜呵呵
感觉这个帖子不错,也没有最后的结论 故拉出来晒晒
发表于 2011-3-3 19:25:44 | 显示全部楼层
这个问题确实需要一个权威的澄清,因为很多生产炉子和渗碳软件的厂家已经把降温细化马氏体当成真理了,事实上设备厂家不是工艺指导,他们的结论也是以讹传讹,蒙蔽了大部分的买家,使得技术人员怀疑自己并无所适从。霜叶专家说的有些道理,但马氏体的确定评级是以最长的一根针做标准的,所以次生的马氏体并不能回避整个评判的尴尬。残余奥氏体肯定是减少的,这有个标准的统一,是合用图谱为准,还是以测量针长为准,我以为如果是同时要求级别还好办,分别要求马氏体和残余奥氏体的等级,那靠降温来获得好的结果是天方夜谭。
发表于 2011-3-3 19:48:48 | 显示全部楼层
那不是渗碳层  心部的板条马氏体也是得到细化的这个怎么解释呢?
发表于 2011-3-3 20:12:57 | 显示全部楼层
也曾想起过降温对马氏体点的影响,但没得到过验证。如果纯想象的话,倒是有些道理。
签到天数: 142 天
发表于 2025-6-30 08:58:36 | 显示全部楼层
天涯漂泊客 发表于 2010-1-17 21:06
降低温度渗碳层析出少部分碳化物,会使奥氏体中含碳量减少,降低Ms点,淬火后残余奥氏体减少。对马氏体级别 ...
碳含量减少,Ms点是提高吧,降低了Ms点残奥只会更多
签到天数: 86 天
发表于 2025-7-14 12:27:14 来自手机 | 显示全部楼层
我不多的经验告诉我,降温淬火对马氏体等级影响不大
签到天数: 378 天
发表于 2025-7-14 16:42:47 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2009-1-9 23:23
我自己也有这方面感觉,可是找不到这方面可靠理论依据,这个降温淬火是怎样细化马氏体的还有待各位赐教。 ...
能想到的可能类似压温淬火硬度会高一些,或者说类似缓冷淬火,就是减少淬火时蒸汽膜阶段,提升冷却效率达到细化晶粒的作用。
点评
渗碳淬火的形成原奥氏体晶粒已经不会改变,但是降温淬火,有两方面的影响,一是奥氏体含碳量,二是奥氏体温度,最终会影响马氏体的形态,就是初生和次和马氏体,所以感觉好像马氏体细了,实际是次生马氏体变化了。   发表于 2025-7-15 11:24
GMT+8, 2026-7-18 23:54 , Processed in 0.030306 second(s), 19 queries .
