楼主: lmdrcl
[求助] 轴承热处理胀大
签到天数: 96 天
发表于 2009-3-31 21:54:18 | 显示全部楼层
好像计算过  大概是在千分之1.3左右  大一点的达到2  。
另外在外径和外沟上有点出入。
长(涨)大是正常现象,搞工艺的应该考虑进去的,没有考虑是公益(工艺)人员的错。
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2009-4-1 08:36 编辑 ]
发表于 2009-4-1 05:12:35 | 显示全部楼层
合理设计套圈留量
涨大是该类产品存在的规律,应与设计部门联系,掌握该产品的变化规律,按照涨大规律进行设计;或者采用最为强烈的冷却方式挽救该批产品
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!什么为强烈的冷却方式?
发表于 2009-4-1 08:16:11 | 显示全部楼层
可以做以下金相组织看看马氏体的量是否合适
发表于 2009-4-6 08:53:48 | 显示全部楼层
回复 1# lmdrcl 的帖子
正常GCr15钢涨缩比在2/1000至3/1000范围内,马氏体比容大,淬透部分要产生膨胀,而且工件较薄,淬火完全淬完全淬透~表面有拉应力而无压应力~所以产生膨胀~如果采用旋转淬火会效果会好一些~(旋转淬火过程中会产生压应力)另外控制好油温,最好能控制在40-50左右~(油温高会增加膨胀的可能性)
        热胀冷缩是自然规律~认为无法抗拒~不要太在意涨多少~要注意冷加工余量是多少~(这可以用来“打官司”)
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 156 天
发表于 2009-4-6 11:12:00 | 显示全部楼层
我来说说
两点
1、测量是否有误
2、留量是否合理,一般说来,热处理胀点的量车工都不给留,那车工也太狠了点。
3、我倒是认为应提温降冷速试一下
发表于 2009-4-6 12:54:09 | 显示全部楼层
热涨冷缩本来是热处理客观存在,在没有更好解决办法前,只有请车工调整留量,但,我们查找热处理原因,首先调整工艺,改善冷却
签到天数: 96 天
发表于 2009-4-7 20:49:12 | 显示全部楼层
关于涨大的问题   我是这样看的:
    涨大是必然的。因为在淬火回火过程中,有组织的转变,由于淬火前球状珠光体和淬火后形成的隐晶马氏体及未溶碳化物,残余奥氏体比容的不一致,必然产生涨大。而 在轴承的生产过程中,一定量的马氏体和未溶碳化物 ,残余奥氏体是必不可免的,有着一定的要求。所以我个人认为涨大是必然的。
     关于解决这个问题 ,我个人认为是要找出长大的规律,从车加工件的加工余量上解决。这样解决方便而且有效。
     一家之言,大家指教。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-4-13 22:58:18 | 显示全部楼层
我还不知道我们轴承胀大是多少呢,惭愧啊
GMT+8, 2026-6-16 06:55 , Processed in 0.032788 second(s), 25 queries .
