查看: 7838|回复: 14
求教 井式气体渗碳炉马弗罐用什么方法检查才能确定其漏气
签到天数: 335 天
发表于 2007-4-22 14:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式气体渗碳炉马弗罐用什么方法检查才能确定其漏气?以前用汽油,柴油倒进去检查,好像检查不出来、在此求教各位同仁有什么好的方法?
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 更改标题手续费
发表于 2007-4-23 16:23:49 | 显示全部楼层
如果确定马弗罐漏气,倒柴油,外表涂石灰浆应该检查的出来啊,如果是机头漏气就麻烦了
发表于 2007-4-23 19:20:31 | 显示全部楼层
回复 #1 lpx 的帖子
井式气体渗碳炉如果炉压保不往,炉口密封没有问题,炉盖上的各种联接管路也无问题,肯定是马弗罐有泄漏。检查方法是:1、肉眼观察焊接部位有无开裂,2、仔细观察罐体内外壁有无微细裂纹,最后在怀疑部位涂石灰浆,干透后刷煤油,在渗漏处补焊即可。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
慕山慕水 + 15 有效答疑!
发表于 2007-4-27 19:09:37 | 显示全部楼层
你可以用煤油试漏,或者观察焊缝!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-5-29 19:17 编辑 ]
签到天数: 25 天
发表于 2007-4-28 12:47:12 | 显示全部楼层
马弗罐吊出,冷后倒满水,静置一天看外表面,
发表于 2007-4-29 01:01:09 | 显示全部楼层
哈哈随便答复一下,便有较高的评价,受之有愧.该网站很好,可使大家共同提高.可惜没有时间.
发表于 2007-5-5 21:03:38 | 显示全部楼层
建意最好装个马弗气体传感器,从空气中取样,看氧气所占的比重可知有无泄漏
发表于 2007-5-10 00:46:15 | 显示全部楼层
回复 #7 lecokeco 的帖子
此办法行不通,不可采用.
发表于 2008-12-22 20:56:54 | 显示全部楼层
靠经验判断,呵呵
签到天数: 331 天
发表于 2008-12-23 08:38:38 | 显示全部楼层
1.正常情况下:火焰呈浅黄色,高度150-200mm以上,显得压力较大
2.下半部分漏气:火焰浅红色,而火焰下部及心部浅蓝色,火焰高度100-150mm,压力显得较弱。无论煤油供给量多大,火焰仍有浅蓝色,漏气越严重,浅蓝色部分越多。
3.上半部分漏气:火焰呈浅红色,高度在100-150mm或更低,压力显得较弱,这时可检查石棉垫、风扇轴盘根、螺丝等部位是否漏气,若这些部位不漏气或漏气不严重,则说明罐的上半部分漏气。
3年前的笔记,多年前的东西,不知道管用不。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2009-5-5 10:16:44 | 显示全部楼层
我们一般是外表涂石灰浆
发表于 2009-5-24 21:17:42 | 显示全部楼层
十楼的方法很好,非常有效,但各个炉子不同,只能借鉴
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-29 09:23:20 | 显示全部楼层
将冷炉罐,侵入水中,必要时在罐内加入中物,观察罐内是否有水渗入。
发表于 2010-8-15 20:11:14 | 显示全部楼层
可以用浸油的破布,点燃后,在炉子上面周围晃动查露!
发表于 2010-12-2 16:21:00 | 显示全部楼层
槐槐说的有道理
GMT+8, 2026-4-29 06:44 , Processed in 0.034176 second(s), 22 queries .
