查看: 5078|回复: 1
铝型材热处理的主要状态
发表于 2009-1-9 19:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝型材热处理是铝材加工企业一项重要的工艺,也是工厂要求严格的生产工序。它的目的是通过对铝材的加热、保温、冷却,改变铝材内部的组织,从而获得所期望的性能。不同的加热温度、不同的保温时间和不同的冷却方式,将使金属获得不同的组织和性能,使其处于不同的热处理状态。
   变形铝合金分为热处理不可强化铝合金和热处理可强化铝合金两大类。如图3—5—1所示。
图3—5—1铝合金分类示意图
  热处理不可强化的变形铝合金如图中合金元素的含量在1区范围内,或少数合金虽然含量超过1的范围,但强化效果不明显 的铝合金。这类合金一般都有良好的抗蚀性,常称为防锈铝合金。属于不能热处理强化的变形铝合金主要有纯铝、Al-Mg系和Al-Mn系的合金。如 l060,1050,1100(纯铝),5A02,5A03,5A06,5056,5456,5083(A1-Mg系)等和3A21(Al-Mn系)等。
   热处理可强化的变形铝合金其合金元素含量在2区范围内,通过热处理可显著提高本身的力学性能。属于这类的变形铝合金有:
   1)Al-Cu-Mg系(硬铝)2A01,2A10,2A11,2A12,2A06,2A16等。
   2)Al-Cu-Mg-Zn系(超硬铝)7A03,7A04,7A09,7A10等。
   3)Al-Cu-Mg-Si系(锻铝)6A02,2A50,2B50,2A70,2A80,2A90,2A14,6061,6063等。
   挤压铝型材的热处理方式主要有淬火、自然时效、人工时效、回归处理、退火。产品的热处理状态有:
   T1——热挤压冷却后自然时效状态;
   T4——热挤压淬火加自然时效状态;
   T5——热挤压冷却后人工时效状态;
   T6——热挤压淬火加人工时效状态;
   0——经完全退火的状态。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-9 21:20:51 | 显示全部楼层
铝型材一般做了热处理的啊,
通过型变强化  强度不是高吗? 这一块接触不多!
GMT+8, 2026-7-19 00:31 , Processed in 0.027327 second(s), 21 queries .
