查看: 36178|回复: 73
[讨论] 水淬油冷的热处理淬火方法的怎么去掌握?
 火.. [复制链接]
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-9 21:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才坛子里的有位朋友提到 T10A 怎么淬火?
我想到T10A 淬火在平常热处理中是很常见的,但如果只是淬水冷却,很容易造成工件开裂,那么水淬油冷的热处理淬火方法的怎么让新手去掌握这个方法呢?
在水中冷却的时间怎么去平衡?
希望大家提出各自的方法!
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-7 16:28 编辑 ]
发表于 2009-1-10 01:31:06 | 显示全部楼层
常用的确定水中冷却时间的方法一般是三种:水声法、震动法和经验公式法。
对于新手,我通常是在水槽对面挂一块石英钟,然后告诉他下水的时候开始计时,水中串动每秒一次,一共水冷多少秒,出水入油(批量产品)。出水前的一瞬让他注意听声音,注意感觉拎钩震动。--------------半天速成。
沙发。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2009-1-10 01:34 编辑 ]
发表于 2009-1-10 06:27:08 | 显示全部楼层
回复 2# qibao9891 的帖子
高手!
可在水槽中接入振动传感器,让职工看曲线变化就直观了。
楼主医生还得注意淬火加热温度,可适当降低一些;冷却水可使用盐水;预冷也很重要。
发表于 2009-1-10 19:59:05 | 显示全部楼层
最直观的是水声法,只要听到的..哧..哧..声突变小的时候就可以转入油槽了!
签到天数: 51 天
发表于 2009-1-10 20:16:07 | 显示全部楼层
说的容易,还是多做做就知道了。
发表于 2009-1-10 20:38:17 | 显示全部楼层
我在实际操作过程中主要还是靠手中的振动感觉来判断转油时间的。
发表于 2009-1-11 21:56:04 | 显示全部楼层
前面几位讲的都有道理.就是很麻烦呀.万一掌握不好.容易出废品的.更换个的淬火介质.往里面扔就可以的.
签到天数: 2778 天
发表于 2009-1-12 08:32:16 | 显示全部楼层
水冷时间2-4S/10mm有效厚度,新手可以看秒表。我带大学生时就是这么办的,很好用。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-1-13 17:51:28 | 显示全部楼层
最简单就
找种理想的介质  扔到里面就好了
不用那么麻烦 :lol
这就是我的经验  哈哈
谢谢大家捧场   我想新手 也一定学到了不少吧
发表于 2009-1-13 18:41:35 | 显示全部楼层
水冷过程中还要注意零件的形状,那个面先下水,那个面要朝上,运动方向等,学问多了哦。
签到天数: 23 天
发表于 2009-1-13 19:12:48 | 显示全部楼层
回复 1# 钢铁医生 的帖子
我们一般是4mm/秒,再结合震动法,主要还是靠手感
签到天数: 352 天
发表于 2009-1-13 19:38:25 | 显示全部楼层
我们的工件都是用天车淬火,谈不上手感,水0.8-1s/mm、油7-9s/mm。
发表于 2009-1-14 14:23:28 | 显示全部楼层
水淬油冷主要靠经验,根据零件大小和形状还要做预冷处理,否则容易开裂。水淬时手感挂钩抖动,新手根据4mm/s计算水淬时间,然后油冷。我们这里就是这样做的。
发表于 2009-1-14 21:35:58 | 显示全部楼层
水淬油冷最关键的是工件从水转入油内后,继续晃动工件一定时间,保证冷速,以防内部热量将已淬火层退火,即便水冷时间短,表层硬度也能达到要求。
发表于 2009-1-15 09:15:41 | 显示全部楼层
双液淬火预冷很重要,等工件在水中的声音转弱的时候,再转入油或硝盐中,继续运动一下,放置几分钟取出即可,在实际生产中一般不会出现开裂现象硬度也能达到要求。
发表于 2009-1-15 22:56:16 | 显示全部楼层
双液淬火经验很重要,出水温度低了,要裂和变形,出水温度高了,活不硬,有时也要裂的!不要以为出水温度高就不裂 以前我也不信,多看点书就知道了。
一般靠震动法和经验相结合,以前用清水,振动明显,现在用盐水NaCl,振动不明显,经验和感觉很重要,预冷到什麽时候,预冷的方法。。。。。。。现场分析和个人方法都不一样,还是要多干多想多看
发表于 2009-1-16 08:34:27 | 显示全部楼层
水冷时间还要看季节这是我们的经验
发表于 2009-1-16 09:12:39 | 显示全部楼层
除了大厂外,现在的热处理厂现场生产还是很随意,实际上,完全可以在现场挂个目视板,规定一些热处理操作细则,工人还是比较乐意接受的,比如:
1、规定水槽、油槽搅拌预先提早多少温度打开
2、规定水槽、油槽淬不同规格、不同材料淬火的起始油温(有加热装置的最好预先加热,没有的在生产安排上加以考虑或用废钢去提升淬火槽温度。)、最高允许使用油温:如果连温度计、搅拌装置都不愿意配置的话,也无话可说了,但这种情况确实不少啊。
3、保温时间足够、保温温度足够、预冷来减少薄壁处、角部、孔洞处开裂。预冷时间根据零件大小、出炉温度定,可以做成表格贴在工位旁。
4、水淬油冷目的是为了在MS转变前一刻转移到油槽中继续冷却,材质不同不同则MS温度不同,故从水中提起的温度还是和材质有关略有差异,手感、规定一个和直径、材质有关的秒数范围并在现场目视化。
5、很多材料,在油中最终停留的时间,也不能冷到底,不然还存在着开裂的危险。
规范化、制度化、目视化、培训考核、言传身教,这样质量可靠性、一致性才能保证。
以上纯属补充拾遗,不妥之处请指正。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-8 07:42 编辑 ]
luodan1661 + 5 很好,符合过程控制的要求,也是先进企业的 ...
发表于 2009-1-29 10:24:06 | 显示全部楼层
多多   实践
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 恶意灌水!
发表于 2009-1-29 10:46:37 | 显示全部楼层
换淬火液可以完美的解决高碳钢淬火硬度均匀不开裂啊,双液淬火太古老啦,新建立的热处理群:79204958    大家一起来对淬火技术升级!
GMT+8, 2026-6-15 17:47 , Processed in 0.041067 second(s), 27 queries .
