查看: 16545|回复: 16
[求助] 40Cr高频淬火硬度偏低
发表于 2009-1-9 21:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用设备:IGBT晶体管变频电源。
频率:工作频率可达50000HZ。
起动成功率为:100%
功率在额定功率的10%--100%之内可调。
感应器采用ф6的铜管弯制成圆形。产品内孔直径:68mm,内孔高度:12mm,整个产品呈圆环形状。材料:40Cr调质状态。主要淬内孔,淬硬层深:2--3mm,硬度:HRC60以上。自己淬了很多次,硬度都在:HRC56-58之间,上不去。频率已经达到46000HZ。电流:225A,电压:358V。不知是什么原因,还请大家多多指点。淬火液:好富顿AQ251淬火液。
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-1-9 23:23 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-10 02:22:18 | 显示全部楼层
淬火液:好富顿AQ251淬火液 浓度多少?
这个影响冷却速度!也是淬硬否的比较关键的 数据
发表于 2009-1-10 14:42:10 | 显示全部楼层
好像硬度和频率关系不大吧···频率影响最大的是深度。
40Cr要到60HRC?估计是不太行~我们一般都是52-55HRC。
发表于 2009-1-10 14:43:25 | 显示全部楼层
补充:40Cr轴类 中频水冷
发表于 2009-1-16 15:54:12 | 显示全部楼层
感应器加导磁体,集肤效应好。
发表于 2009-1-16 16:05:43 | 显示全部楼层
我的看法,仅供参考。
首先,电源是个重要的部分,你说的频率还有输出功率是不是实际输出的频率和功率要核实,还有就是加热时间,中频感应加热的时间最好在2秒到15秒最佳。
最后,就是淬火液的问题了。在保证淬火质量(工件无裂痕等)的情况下,可以调整淬火液的浓度来调整所要得到的工件硬度。
发表于 2009-1-16 20:51:35 | 显示全部楼层
该材料很难达到60HRC以上的,能保证硬度都在56-58HRC之间已经不错了。
发表于 2009-1-19 11:01:16 | 显示全部楼层
高频淬火硬度主要与电流、冷却时间、冷却压力、加热时间有关联,在电流一定的情况下适当延长冷却时间、加热时间增加冷却压力,情况会有所好转。我这里有一40Cr轴淬火,层深1.5-3.0mm,硬度HRC58-63,一直生产的很好。
发表于 2009-1-19 13:44:55 | 显示全部楼层
以下方法仅供参考:
1、输出功率增加20-30%,具体就是将电压升高。
2、输出功率增加的同时,
1)如果是一次性整体加热,将加热时间降低15-20%
2)如果是扫描式加热,将加热移动速度增加15-20%
3、以上修改工艺后,
1)如果是整体加热,将淬火液流量增加20-30%,浓度不要降低以防止开裂。
2)如果是扫描加热,淬火液流量增加30-40%,但要改变喷水孔角度,防止淬火液涌水到加热区域。
注:高频淬火时有极限情况,就是埋水加热淬火,对喷液流量、比功率选择很难控制好,设备控制有把握才建议尝试。
经验不足,仅供参考。
签到天数: 2801 天
发表于 2009-1-22 10:49:59 | 显示全部楼层
40Cr轴类高频水冷很容易60HRC以上的。我做过的汽车半轴硬度可以在60-65HRC。然后回火降低硬度。LZ要看看加热温度和冷却情况。
发表于 2009-1-22 16:26:38 | 显示全部楼层
连续加热还是同时加热
发表于 2009-3-16 20:26:49 | 显示全部楼层
喷水很容易达到HRC60。天天都做这个。
签到天数: 11 天
发表于 2009-3-18 12:14:56 | 显示全部楼层
连续加热喷水功率大点下降速度快点容易达到HRC60以上
发表于 2009-4-23 23:19:47 | 显示全部楼层
及时冷却
另外可以降低淬火液浓度
感觉自己说的都是废话
呵呵
发表于 2011-6-14 11:35:13 | 显示全部楼层
现在我公司加工40cr轴件就可以达到62hrc淬硬层4mm
签到天数: 11 天
发表于 2011-6-14 22:03:05 | 显示全部楼层
降低淬火液浓度可以提高硬度,但有淬裂的趋势,建议增加淬火液流量
发表于 2011-6-15 10:04:12 | 显示全部楼层
增加流速但防止涌入加热区
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.035765 second(s), 22 queries .
