查看: 6635|回复: 19
[求助] 关于弹簧钢崩裂问题
发表于 2009-1-9 22:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用弹簧钢做的螺母冲头在使用中老是出现崩裂,请各位专家给指点一下.工艺;真空油淬.材料;南钢60Si2MnA.直径28mm.总长;130mm.工艺.室温到680度60分钟.680度恒温90分钟.680度到860度30分钟.860度恒温60分钟.到时直接入油.油温45度.出来硬度62/64度.用340度3小时回火后硬度56/58度.上机后断裂不耐用.请各位专家给分析一下是什么原因.
签到天数: 1212 天
发表于 2009-1-9 22:48:09 | 显示全部楼层
貌似860度60分钟的保温时间有些长,先金相看看淬火后马氏体组织是不是粗大了些。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-10 02:11:46 | 显示全部楼层
螺母冲头
要求工作条件是什么
材料为什么用它,  热处理工艺是像保温时间长了点,
发表于 2009-1-10 05:51:29 | 显示全部楼层
这个正是我毕业设计的课题之一,当时好像是给福宁标准件厂做的。之前发生和你一样的情况。
你可以先从两个方面着手:
1. 原材料组织细化处理,解决纤维带状组织;
2. 淬火冷却加强,不得出现F组织。
如果还不能解决的话再与我联系d00012@126.com        www.shaod.com
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2009-1-10 15:21:01 | 显示全部楼层
回复 1# 爱国 的帖子
你给个图片我看看,我这里是每天都在做螺丝模具的热处理.但是它的名称我一直都没有弄明白,就知道有一冲,二冲,套管,冲棒,模壳.底座......我想知道它的形状,可以借鉴一点经验.我这里出现损坏的机会很少,
发表于 2009-1-11 13:10:31 | 显示全部楼层
是不是回火温度有点低啊,导致脆性大…
60Si2MnA在870油淬,440回火,抗拉1568MPa,屈服1372MPa
[ 本帖最后由 夏日凉风 于 2009-1-11 13:14 编辑 ]
发表于 2009-1-11 17:13:27 | 显示全部楼层
跟机器的调试也有很大关系, 而且用弹簧钢做螺母冲头应该不会容易裂的,一般是磨损或者塌掉,我是做标准件模具的,螺母冲头我也做,我用的是LD材料,寿命比弹簧钢要高!如果让我用弹簧钢做这个模具的话我会把硬度控制在HRC55,这个硬度的弹簧钢强度不低韧性也不错,不过淬火温度我会用930度,你的模具870度都会裂,就是机器调机没调好
发表于 2009-1-11 18:33:19 | 显示全部楼层
检查一下偏心
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-11 21:15:15 | 显示全部楼层
回火温度偏低,回火次数太少。
发表于 2009-1-11 21:50:41 | 显示全部楼层
楼主说明一下工件的剪切厚度和材料。
以此硬度对应冲头抗压强度,不考虑冲头失稳(与模具结构有关)的情况下,能剪切厚度不超过19.5毫米的Q235板。(系口算,可能有出入,如错,见谅)
如是冲M30*2的细牙螺母内孔,是否有过载嫌疑。
谨此瞎猜。瞎猜是我强项。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2009-1-12 18:55 编辑 ]
发表于 2009-1-12 19:43:04 | 显示全部楼层
要看看原材料的供货状态,楼上的说的很好要先细化处理。然后在淬火,我以前也经常碰到这样的情况后来看了金想才知道的。
 楼主| 发表于 2009-1-12 20:58:36 | 显示全部楼层
回复 6# 夏日凉风 的帖子
感谢各位;我这里没有金相检测设备,也不会.上次在内燃机厂做的检测,主任说金相没什么问题,我看过各位的帖子分析了一下有可能就是回火温度低造成的,明天用440度回一下再给各位回报.另外7楼说930度淬火是怎么个工艺,能否给解释一下.
发表于 2009-1-12 22:03:03 | 显示全部楼层
什么预先调质和高温细化晶粒,对大批量的模具都是不太实际的,做模具你选弹簧钢就是图便宜而已,还要弄这么多工夫干什么,弹簧钢我用来做硬质合金的外套的时候是用870度淬火,是冷压进去的,那个才要韧性,480度才回火不会爆炸,做冲头一类的我都是用930度淬火,得考虑实际问题啊,回火就一次,两次根本没好哪里去的,只要时间足够就好,便宜的东西就便宜做,裂的话就回软点就好了没必要弄这么复杂的
发表于 2009-1-13 13:57:03 | 显示全部楼层
适当提高回火温度,硬度低一点的话就不容易爆裂。最好看下金相组织,确定材料是否有问题。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-9 21:54:36 | 显示全部楼层
如果材料没问题,就930淬等温。
发表于 2009-7-10 08:16:05 | 显示全部楼层
按你的材料直径保温20分钟即可。看金相图片说话吧
很可能脱碳层深度超标或存在热处理裂纹
[ 本帖最后由 米兰妖刀 于 2009-7-11 11:41 编辑 ]
发表于 2009-7-11 11:40:32 | 显示全部楼层
我认为应该选用模具钢,比较适合做螺母的冲模。
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-11 11:46:49 | 显示全部楼层
我这里有些弹簧钢材料的模具,但是淬火温度好像没有那么高的。可以考虑下适当降低淬火温度,建议845淬火,时间可先不变。回火时间延长,充分消除淬火应力。
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-11 11:49:18 | 显示全部楼层
17#renbenfg专家的意见也可以考虑下,但是制造成本有点偏高了,不过可以保证模具的使用寿命,相对来讲相差不多。做冲模的话,冷冲建议Cr12MoV,热冲建议3Cr2W8V
发表于 2009-7-11 22:17:14 | 显示全部楼层
Cr12MoV冷冲是好,寿命高得多,但如果原材料不好或锻造力量不足还是别用,有可能一上去就裂,60Si2Mn性能还可以,价格也低,锻造一下会好点,回火温度再适量提点试试,有GCr15的化用它试试,小直径淬油,大直径淬水,价格也不高。
GMT+8, 2026-7-19 19:16 , Processed in 0.037555 second(s), 22 queries .
