楼主: spiritfire
[求助] 引伸计是所有拉伸试验必须都用吗?
签到天数: 40 天
发表于 2009-8-12 07:55:40 | 显示全部楼层
怎么没人来闲逛这里下啊,支个招哦
发表于 2009-8-12 10:10:17 | 显示全部楼层
回复 3# 米兰妖刀 的帖子
对于高碳或低碳的材质测试时,一般表现为屈服不明显,只好采用Rp0.2作为条件屈服强度,不用引伸计能精确求出Rp0.2的值?对于测试软件,对屈服的判定无非采用比例极限法或常规图解法,实际上这两种判定方法选择不同时,软件判定结果是有差异性的,有时差异还比较大,对材料有特殊屈服要求或屈服在下限左右范围时,难以正确判定。对于软件的误判,一般就是指屈服的判定,抗拉不成问题。有经验可以根据拉伸曲线就可以做出大致的判定,有软件最好,但要学会自己判定准确与否,不能全照软件判定。精确测量必须采用引伸计!
签到天数: 141 天
发表于 2010-10-19 20:55:48 | 显示全部楼层
回复 20# 水火不容
    引伸计的标距也是有大有小的
发表于 2010-10-20 00:33:28 | 显示全部楼层
因审计 怎么用哦。。我们0.2 一直没弄出来
签到天数: 11 天
发表于 2016-6-28 13:06:30 | 显示全部楼层
CB7Cu-1材质做拉伸试验用引伸计吗
签到天数: 34 天
发表于 2016-6-28 16:02:31 | 显示全部楼层
jaffei 发表于 2009-1-13 18:57
不是吧。  那东西太高档了,而且很精密的。我们十几台试验机三台电拉上配有引伸计,而且平时用的不多。光一 ...
你的高大上啊!我们一台钢研引伸计只要2K。
GMT+8, 2026-6-15 20:09 , Processed in 0.027582 second(s), 18 queries .
