查看: 8309|回复: 21
[求助] 渗碳淬火返工的脆断如何解决
发表于 2009-1-10 14:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一炉16Mn片(180*50*5)渗碳淬火,检查硬度只有HRC35-40(要求55-60),进行二次渗碳淬火后,回火4h,硬度达到要求,但是非常脆,容易断裂,不知何解决,请大家帮忙支招,给个方案,谢谢!!!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 1165 天
发表于 2009-1-10 14:42:53 | 显示全部楼层
做个金相分析表面碳化物网状 粗大碳化物颗粒;测量心部硬度是否过高。
 楼主| 发表于 2009-1-10 15:42:07 | 显示全部楼层
如何返修
是通过回火还是退火来解决,温度是不是多少?
 楼主| 发表于 2009-1-10 15:47:43 | 显示全部楼层
渗层在1.0mm左右,晶粒也不粗大
发表于 2009-1-10 17:35:43 | 显示全部楼层
“检查硬度只有HRC35-40”的原因是什么?是碳浓度低还是淬火过程由问题?重新淬火不行吗?
 楼主| 发表于 2009-1-10 17:43:30 | 显示全部楼层
也不知啥原因造成的,90的炉子装850公斤,多不多,它上苞还合格,怪不怪
 楼主| 发表于 2009-1-10 17:45:30 | 显示全部楼层
是850斤刚才打错了
签到天数: 352 天
发表于 2009-1-10 17:51:20 | 显示全部楼层
要求渗层是多少?第一次渗碳淬火后检测过渗层深度吗?建议检测一下心部硬度,脆断有可能是总渗层过深,心部硬度比较高,导致心部韧性降低造成的。
发表于 2009-1-10 17:56:12 | 显示全部楼层
渗层碳化物形貌不好,分布不均匀
 楼主| 发表于 2009-1-10 19:12:54 | 显示全部楼层
心部硬度高,用什么方法可以降低硬度,提高韧性.
签到天数: 2145 天
发表于 2009-1-10 19:29:31 | 显示全部楼层
重新淬火,降低加淬火温度,心部硬度就下来了,对了,楼主产品多厚,渗层多深,重新渗碳淬火时有没有考虑渗层,如果渗层深造成的脆断,在心部硬度没有要求的前提,降低心部硬度可以避免脆断.
 楼主| 发表于 2009-1-10 19:47:55 | 显示全部楼层
产品5mm厚,二次渗碳淬火渗层已经超出1.0mm,再重新淬火,那不就更脆了,如何降低心部硬度.
发表于 2009-1-10 19:54:30 | 显示全部楼层
回复 12# 桔子皮 的帖子
“二次渗碳淬火渗层已经超出1.0mm”,说明二次渗碳就不合格了,是否原来的渗层深度就没问题?
经过补渗导致碳浓度过高,表层存在较多碳化物,增加了脆性。
 楼主| 发表于 2009-1-10 20:13:18 | 显示全部楼层
现在有无解决的办法,长时间回火怎么样?(180度-200度)
发表于 2009-1-10 20:15:31 | 显示全部楼层
回复 14# 桔子皮 的帖子
低温回火主要去应力,恐怕解决不了脆断问题
 楼主| 发表于 2009-1-10 20:21:42 | 显示全部楼层
有高招请告诉我,急用!!!拜托!!!!
签到天数: 2145 天
发表于 2009-1-10 20:26:15 | 显示全部楼层
长时间低温回火解决不了,还有,何以说重新降低温度淬火会更脆,是怕渗层扩散加深吗,如果渗层己经超差,不重新处理又不能用,难办啊.我考虑的是低温提高基体塑性,不过肯定会一定扩散,但很少.
 楼主| 发表于 2009-1-10 20:34:03 | 显示全部楼层
这个产品只要不脆断,渗层超差一点没关系,怎么样才能不断?
发表于 2009-1-10 20:45:42 | 显示全部楼层
回复 18# 桔子皮 的帖子
重新淬火处理,碳势可以设定低一些,按碳化物超级的来处理。(比如:890度扩散降至淬火温度淬火,碳势可以设定0.6%C)。
签到天数: 2145 天
发表于 2009-1-10 20:51:31 | 显示全部楼层
你拿两个产品低温淬火试试,我想应该不会断,心部得到均匀铁素体珠光体和少量马氏体,塑性上来,可以避免脆断.死马当活马医吧.
GMT+8, 2026-6-15 20:48 , Processed in 0.036684 second(s), 22 queries .
