查看: 6025|回复: 5
[求助] 怎么使弹簧片发蓝
发表于 2009-1-10 15:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教高手一个问题 我买来的弹簧钢是0.04毫米 想弹片用  我想把表面弄成蓝色的 该怎么做 简单的方法 我不是专业的 第二 怎么使买来的弹簧钢抗疲劳程度增加 还有硬度增加 ! 希望能给我解决这个问题 在线等!!!!!!!
签到天数: 1542 天
发表于 2009-1-10 16:07:06 | 显示全部楼层
回复 1# wangbing2003 的帖子
弹簧片冲压好后淬火+回火+发黑就可以了.
 楼主| 发表于 2009-1-10 16:28:11 | 显示全部楼层
变蓝
我说的不是黑色  表面是蓝色的 还有刚才你说的 淬火 等等  再家用炉子里烧火后 放到油里降温可以么 用不用把弹簧钢烧红
发表于 2009-1-10 17:03:17 | 显示全部楼层
表面用高频淬。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-1-10 17:15:35 | 显示全部楼层
回复 3# wangbing2003 的帖子
用带碳势控制的网带炉淬火,350度左右回火后正好是很好看的蓝色.
你的样品可能是这样做出来的.
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-11 00:20:59 | 显示全部楼层
法兰工艺上面都说
弹簧钢抗疲劳程度增加  可以用喷丸处理  增加 产品表面应力
减少早期  疲劳失效
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.029235 second(s), 22 queries .
