查看: 5266|回复: 7
[求助] 感应淬火件技术要求问题
发表于 2009-1-10 16:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一美国轴类产品(直径25mm),图纸中要求为“INDUCTION  HARDEN  TO  600 HV  MINIMUM  TO  LEAVE  A  HARDENED  DEPTH  OF  1.27/0.64”。请教其确切含义是什么?是指(a)“零件表面感应淬硬至最小600HV,淬硬深度为1.27/0.64”?还是(b)“淬硬层为自表面测至600HV处的深度,这一深度范围是1.27/0.64”?
签到天数: 352 天
发表于 2009-1-10 18:04:43 | 显示全部楼层
我认为是(b)“淬硬层为自表面测至600HV处的深度,这一深度范围是1.27/0.64”
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-11 11:15:15 | 显示全部楼层
我认为也是B  现在都流行硬度发 检测表面热处理深度
 楼主| 发表于 2009-1-11 12:13:36 | 显示全部楼层
谢谢回复!(a)是国产件多见的要求格式,也是图纸上带的译文,但从原文看我也倾向于(b)。不过按(a)更好干。
签到天数: 19 天
发表于 2009-1-12 11:11:48 | 显示全部楼层
我认为是在0.64处的硬度最小HV600,在1.27处的硬度不超过HV600.
HV600是层深的界限硬度。
我遇到的技术要求是这样的
Case Depth At 0.64To Be HV600 Min And At 1.27 To Be HV600 Max.
[ 本帖最后由 bly 于 2009-1-12 11:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-12 12:48:24 | 显示全部楼层
回复 5# bly 的帖子
既然600HV是界限硬度,那您的最大、最小是指层深范围的最大和最小值。
签到天数: 333 天
发表于 2009-1-12 14:03:37 | 显示全部楼层
先定确认的,再说疑问的。
首先,两点可以基本确认:
1.淬硬层判定以HV600为界;
2.淬硬层深度0.64-1.27。
那么是否可以理解为以>HV600为淬硬层,层深大于0.64,小于1.27
感觉是B
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2009-1-12 14:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-14 11:40:47 | 显示全部楼层
经与外方沟通,最后确定应是(a)“零件表面感应淬硬至最小600HV,淬硬深度为0.64-1.27mm”?使用载荷1Kg,界限硬度采用513HV1。
GMT+8, 2026-7-19 07:34 , Processed in 0.030199 second(s), 21 queries .
