查看: 5863|回复: 9
[求助] 20CrMnTi工件渗碳淬火后重新正火
签到天数: 7 天
发表于 2009-1-10 20:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一炉20CrMnTi齿轮渗碳后未插内花键,直接淬火了,现在想把硬度降下来重新加工。
齿轮模数为2.5
工艺:930度渗碳,860度淬火
回火测量硬度57-62HRC;渗层1.1左右
请教:可不可以照20CrMnTi的正火工艺来做?有什么注意点?谢谢
[ 本帖最后由 renzhapi100 于 2009-1-10 20:58 编辑 ]
签到天数: 2145 天
发表于 2009-1-10 21:26:28 | 显示全部楼层
高温回火加工好以后保护气氛加热淬火就可以.高温回火也要保护防止脱碳.
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-11 00:04:15 | 显示全部楼层
原帖由 dzkyx1314 于 2009-1-10 21:26 发表
高温回火加工好以后 怎么办??
我觉得还是做在保护气氛下正火好些,工艺温度可以选低点
签到天数: 2145 天
发表于 2009-1-11 09:44:02 | 显示全部楼层
保护正火是很好,可不能保证脱碳和碳向内面扩散,正火也会增加成本.
发表于 2009-1-11 11:32:13 | 显示全部楼层
我认为不行吧,因为如果再进行同样的工艺正火会造成碳原子的扩散等问题。
发表于 2009-1-11 12:40:21 | 显示全部楼层
2楼的方案考虑的比较全,可行。
签到天数: 2724 天
发表于 2009-1-11 14:38:10 | 显示全部楼层
渗碳淬火后重新正火,可能加工插内花键硬度偏高,加工不动。
发表于 2009-1-11 15:07:44 | 显示全部楼层
回复 1# renzhapi100 的帖子
量少的话可以采用线切割来解决。
发表于 2009-1-11 18:37:49 | 显示全部楼层
试一试高频。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-1-11 20:26:04 | 显示全部楼层
谢谢各位!
先用高温回火试试,不行再正火。
工件是盲孔,线切割不了。
高频不会用。
[ 本帖最后由 renzhapi100 于 2009-1-11 20:30 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-16 05:16 , Processed in 0.031196 second(s), 21 queries .
