查看: 30156|回复: 27
[求助] 请问轴承表面发蓝处理是什么工艺
发表于 2009-1-11 13:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教了:本人刚接触轴承不久,请问,发蓝处理是什么工艺,其目的和效果是什么?多谢了!
发表于 2009-1-12 08:56:11 | 显示全部楼层
轴承发蓝其实也是一种热处理,把轴承加热到一定温度后,放到含有特定配比的溶液中浸泡一段时间。主要目的是一为了美观,二为防锈
xhlhz + 5 有效答疑!
签到天数: 352 天
发表于 2009-1-12 09:43:23 | 显示全部楼层
为了美观到不见得,每个人的审美观不同,提高耐蚀性是主要目的,也不排除一些人为了仿造。
签到天数: 2786 天
发表于 2009-1-12 09:45:12 | 显示全部楼层
很多进口轴承是磷化处理。
发表于 2009-1-14 14:12:23 | 显示全部楼层
原帖由 dhzhou888 于 2009-1-12 09:45 发表
很多进口轴承是磷化处理。
请问磷化处理是怎么回事,有什么好处吗?谢谢
发表于 2009-1-14 14:34:27 | 显示全部楼层
回复 5# 小代 的帖子
发蓝和磷化都是属于表面处理,耐腐蚀是主要的作用和功能,当然说不定还有美观表面的作用。
签到天数: 2786 天
发表于 2009-1-14 14:34:57 | 显示全部楼层
轴承磷化处理的目的应该是防锈和美观吧。
发表于 2009-2-3 09:21:54 | 显示全部楼层
我们并未使用发蓝工艺,但是套圈呈蓝色?
我们并没有使用发蓝处理这种工艺,但是目前发现我们的套圈从淬火油中出来以后呈蓝色,不知道是什么原因?是和淬火油成分有关系么?还是其他的原因?
发表于 2009-4-11 14:32:36 | 显示全部楼层
573615143@qq.com
应该和材质有关    合金钢和碳素钢  高频处理完以后 颜色是不一样的
发表于 2009-4-11 16:42:41 | 显示全部楼层
“发蓝”是一种老称呼,现在叫“发黑”处理。及工件在碱液中加热,产生黑色的氧化膜。有防锈,美观,耐轻薇腐蚀的作用。8#帖说的套圈生产发蓝,是生产过程中套圈有不正常的氧化现象。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 有效答疑!
发表于 2009-4-11 21:30:05 | 显示全部楼层
发蓝处理对于轴承主要是增加表面光洁度和防锈
签到天数: 31 天
发表于 2009-4-13 17:24:05 | 显示全部楼层
“发蓝”处理也叫“发黑”处理,是一种表面处理工艺,通过发蓝处理的零件表面形成一层氧化物薄膜(不影响零件的外形尺寸),目的为了增加机械零件的耐蚀性,根据发黑介质的不同分为碱性发蓝(碱性氧化法)和酸性发蓝(酸性氧化法)。至于轴承零件的发蓝,主要针对是一些使用环境恶劣的零件,增加使用寿命;还有就是外观上的考虑(倒角颜色均匀一致)。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 有效答疑!
发表于 2009-5-5 09:11:15 | 显示全部楼层
钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝的。
发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。
但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。
A3钢用碱性发黑好一些。
碱性发黑细分出来,又有一次发黑和两次发黑的区别。
发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。
发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。
实际操作中,需要注意的是工件发黑前除锈和除油的质量,以及发黑后的钝化浸油。发黑质量的好坏往往因这些工序而变化。
金属“发蓝”药液
采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。
黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
一、碱性氧化法“发蓝”药液
1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克
2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。
3.说明:
(1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。
(2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止>0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50<0.4142-145153-15540-60合金钢142-145153-15560-90
(3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。
(4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。
二、酸性氧化法“发蓝”药液
1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克
2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。
3.说明:
(1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。
(2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。
5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。
发表于 2009-5-7 20:25:14 | 显示全部楼层
感谢
谢谢liyang428发的资料,使我们有了一个详细的了解
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-8 09:10:58 | 显示全部楼层
发蓝处理  发蓝是将钢在空气中加热或直接浸於浓氧化性溶液中,使其表面产生极薄的氧化物膜的材料保护技术,也称发黑。钢铁零件的发蓝可在亚硝酸钠和硝酸钠的熔融盐中进行,也可在高温热空气及500℃以上的过热蒸气中进行,更常用的是在加有亚硝酸钠的浓苛性钠中加热。发蓝时的溶液成分、反应温度和时间依钢铁基体的成分而定。发蓝膜的成分为磁性氧化铁,厚度为0.5~1.5微米,颜色与材料成分和工艺条件有关,有灰黑、深黑、亮蓝等。单独的发蓝膜抗腐蚀性较差,但经涂油涂蜡或涂清漆后,抗蚀性和抗摩擦性都有所改善。发蓝时,工件的尺寸和光洁度对质量影响不大。故常用於精密仪器、光学仪器、工具、硬度块等。
  可以用电镀等方法代替,常用于金属的防锈和防腐.
发表于 2009-12-19 21:02:35 | 显示全部楼层
8# 天字一号
那是轻微氧化
发表于 2009-12-21 19:43:09 | 显示全部楼层
8# 天字一号
类似于不同温度的回火色
发表于 2009-12-23 14:52:30 | 显示全部楼层
SKF的轴承,在倒角处发蓝,大家知道是怎么回事?
发表于 2009-12-24 12:30:09 | 显示全部楼层
是不是和磷化处理效果差不多呢 防锈和美观  好像还能够便于涂色? 呵呵
发表于 2010-4-25 14:54:52 | 显示全部楼层
偶的朋友想做发黑处理,苦于资料,没搞过啊!哪位大侠有这方面的资料啊
GMT+8, 2026-6-28 23:50 , Processed in 0.038065 second(s), 23 queries .
