查看: 4926|回复: 1
[求助] Q195CN共渗淬火后晶粒异常粗大
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-11 15:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件:离合器片
要求:表面淬火硬度:HV700以上,渗层:0.2-0.4mm。
材质:Q195热轧板
工艺:820℃×75min×1.2%+770℃×20min×1.2%
NH
3:5L/min
60
℃油冷25min高速搅拌
问题:1、经以上工艺处理后,采用锤击方式,离合器均发生脆断,整个断口为粗大的白亮色奈状断口,金相检查,心部铁素体晶粒异常粗大。
      2、原始态组织存在较为严重的混晶现象,表面晶粒度为5级,心部为7-8级,而热处理后,渗碳层下0.3mm的范围内晶粒度为8级,而再向内为超一级。
渗碳层检测:0.3mm
金相组织如下:100倍
file:///C:/Documents%20and%20Settings/wangbaopeng/桌面/090110/2号试样表面CN组织100倍.jpg file:///C:/Documents%20and%20Settings/wangbaopeng/桌面/090110/2号试样心部CN组织100倍.jpg
         试样表面组织                    试样心部组织
file:///C:/Documents%20and%20Settings/wangbaopeng/桌面/090110/2号试样原始态表面100倍.jpg file:///C:/Documents%20and%20Settings/wangbaopeng/桌面/090110/2号试样原始态心部100倍.jpg
      表面原始态组织(热前)               心部原始态组织(热前)
请各位同仁发表见解,给予指导!
[ 本帖最后由 sawens 于 2009-1-11 16:00 编辑 ]
发表于 2009-1-11 22:21:58 | 显示全部楼层
看不到图片。
猜:原始材料有终锻温度偏低或小于临界变形量的问题,后来又经过冷轧(冷变形),进一步增加了热处理加热过程中晶粒异常长大的趋势。结果楼主一接手,黑锅就背上了。
建议:
1.换料重来。
2.正火2次以上,以观效果。
沙发。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2009-1-11 22:23 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-15 20:50 , Processed in 0.027213 second(s), 21 queries .
