查看: 9958|回复: 11
[求助] 為什么4Cr13淬火下來只有47-50HRC?
发表于 2009-1-12 04:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用980油淬,淬下我打了硬度才只有47-50度(客戶要求要56-58)我現在放在油里面回170度,硬度會不會上來?哪位大大能幫個忙。怎么淬才能把硬度弄到56-58度 急啊
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-16 22:01 编辑 ]
签到天数: 917 天
发表于 2009-1-12 09:01:21 | 显示全部楼层
4Cr13要求56-58,淬火温度低了。一般要1050-1100淬火才行。
发表于 2009-1-12 09:22:41 | 显示全部楼层
是不是时间短了呀
签到天数: 352 天
发表于 2009-1-12 09:39:10 | 显示全部楼层
放在油里面回170度,硬度不會上來,还是提高温度重新淬火吧,但要达到56-58恐怕难度不小。
发表于 2009-1-12 09:39:13 | 显示全部楼层
你客户要求的硬度偏高,4Cr13含碳量如果在下限是很难保证达到这个硬度,因为理论硬度也就HRC56-57。淬火温度1050的话,硬度也就是在HRC55左右。淬火温度过高会得到粗大的马氏体组织,脆性太大。回火温度一般用160。工件形状复杂的话要先进行一次预热,温度850左右。
[ 本帖最后由 lzxwz 于 2009-1-12 09:42 编辑 ]
签到天数: 9 天
发表于 2009-1-12 09:48:08 | 显示全部楼层
楼主可尝试下 淬火1060+深冷—120+回火180
硬度可以达到楼主的要求。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-12 10:06:52 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=32464
ASSAB-大同-日立--朔料模具 鋼材牌號對照表
发表于 2009-1-14 10:40:23 | 显示全部楼层
回复 10# 548975 的帖子
当钢中含碳及合金元素(Al、Co除外)量较多时,马氏体转变终止点Mf将降到零下较低温度,淬火后含有较多数量的残余奥氏体。为使残余奥氏体转变为马氏体,可将淬火工件置于寒剂或制冷机(工业用冰箱)中继续冷却,这就是冰冷处理又叫深冷处理。
冰冷处理应在淬火后立即进行,以免长期放置导致残余奥氏体稳定化而影响冷处理效果,一些形状复杂的工件为避免冷处理时产生开裂,可经一次回火后再进行冷处理。对一些尺寸稳定性要求高的工件(如螺纹环塞规等)常需进行2次冷处理。冷处理后必须进行回火,以消除所形成的应力及稳定新生成的马氏体组织。工件在冷处理时无须进行保温,只当心部达到温度即可(一般1-2个小时)。冷处理后工件取出在空气中缓慢升至室温后(表面会有一层白霜),再进行回火处理。
 楼主| 发表于 2009-1-15 05:49:41 | 显示全部楼层
哦,是這樣,我看淬火后直接拿去冰冷的話肯定會開裂。
发表于 2009-1-15 15:47:13 | 显示全部楼层
4Cr13直接淬火低温回火一般也就只能达到55HRC,可以试一下深冷处理,应该对硬度有所提高!
发表于 2009-1-16 11:18:36 | 显示全部楼层
下料的是什么人啊,对金属热处理工艺完全不懂,4Cr13要求这么高的硬度,不是叫人为难.如果是自己厂的建议换材料,是客户的,我就无能为力了.
 楼主| 发表于 2009-1-19 16:39:33 | 显示全部楼层
就是 为难人啊,1060也淬不起来 啊 难啊
GMT+8, 2026-6-16 22:06 , Processed in 0.032401 second(s), 21 queries .
